650 läst · 10 svar
650 läst
10 svar
Hur ska vi gå tillväga när vi tar ner en vägg mot kattvind?
Vi bor i ett 30-tals 1,5-planshus med självdrag. På övre våningen finns ett allrum/vardagsrum med vägg mot en kattvind som tidigare har använts som (kall) klädkammare. Vid köpet noterades viss mögel/mörka fläckar på takets innerväggar i kattvinden. Dessa mörka fläckar har tilltagit. Vi är otroligt sugna på att ta ner väggen och utöka det ganska lilla allrummets yta med en hel del (Det är en ganska stor/bred kattvind, vi räknar med att vinna ungefär en meter i bredd på kanske 4-5 meter längd. Det finns ingen isolering eller ventilation i kattvindsutrymmet.
1.Vad bör vi tänka på innan vi tar ner väggen? Räkna med att väggen inte är bärande.
2. Vad kan det innebära för ventilationen om vi tar ner väggen och isolerar mot taket (det är idag oisolerat, och kanske därför vi haft fuktproblem i kattvinden?)
· Västernorrland
· 10 608 inlägg
Det mest primära brukar vara att kattvindens vägg oftast inkluderar stående virke som hör ihop med "takstolens" konstruktion. Fast det beror ju helt på hur konstruktionen ser ut.
En vägg i en kattvind består oftast av takstolarnas stödben och är i så fall bärande. Så detta bör ni föst kolla upp.J Jörgen Petersson1 skrev:Vi bor i ett 30-tals 1,5-planshus med självdrag. På övre våningen finns ett allrum/vardagsrum med vägg mot en kattvind som tidigare har använts som (kall) klädkammare. Vid köpet noterades viss mögel/mörka fläckar på takets innerväggar i kattvinden. Dessa mörka fläckar har tilltagit. Vi är otroligt sugna på att ta ner väggen och utöka det ganska lilla allrummets yta med en hel del (Det är en ganska stor/bred kattvind, vi räknar med att vinna ungefär en meter i bredd på kanske 4-5 meter längd. Det finns ingen isolering eller ventilation i kattvindsutrymmet.
Möglet kan bero på dels att utrymmet är dåligt ventilerat eller att fuktig inomhusluft tar sig ut i utrymmet.
Ok, tack! Utrymmet är helt klart dåligt ventilerat (oventilerat). Dessutom tar sig fuktig inomhusluft ut i utrymmet. Så om vi tar ned väggen, vad bör vi tänka på när vi är klara och har isolerat (plus luftspalt) och tätat mot taket? Det finns ventilation i allrummet redan som kattvinden efter att väggen är riven skulle kunna dra nytta av.T Tompafix skrev:
Alla kattvindsväggär från den tiden är bärande. Kan dock skilja på hur mkt bärande.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 280 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 280 inlägg
Här kan man läsa om takstolar och då särskilt under rubriken Traditionella takstolar eftersom det är sådana som brukar användas när det finns kattvindar: https://www.byggahus.se/sa-fungerar-en-takstol
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 666 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 666 inlägg
Är den bärande kommer ni antingen vara tvungen att behålla stödbenen (stående reglar) där kattvinden varit. Eller så åker ni på att växla av dem med en balk, men ni kommer behöver några stolpar ändå, för en spännvidd av 4-5m kräver en ganska kraftig balk. Om det hela är möjlig beror också på hur undervåningen ser ut eftersom en avväxling med balk kräver att stolpen har bärighet.
Är den inte bärande så är det bara riva, men det blir rätt mycket jobb eftersom golvet troligen inte stämmer och man vill väll ha en sjysst övergång i inner-taket osv. Så det kan ju sluta med en renovering av hela allrummets ytskikt.
Hej och tack! Jo, vi är redan på gång med hela allrummets ytskikt men innertaket åker vi ju på isåfall. Och golvet är som du skriver olika i de två rummen så där får vi byta, ta fram undergolv eller lösa på något sätt.U Utsliten och utdömd skrev:Är den bärande kommer ni antingen vara tvungen att behålla stödbenen (stående reglar) där kattvinden varit. Eller så åker ni på att växla av dem med en balk, men ni kommer behöver några stolpar ändå, för en spännvidd av 4-5m kräver en ganska kraftig balk. Om det hela är möjlig beror också på hur undervåningen ser ut eftersom en avväxling med balk kräver att stolpen har bärighet.
Det känns som att svaren här främst utgår från problem med bärande vägg eller inte. Stort tack för dessa svar! De problemen är vi hyfsat medvetna om, även om vi kanske inte insett att en icke-bärande vägg ändå är delvis bärande på något sätt. Vi var framförallt intresserade av hur man löser isolering och ventilation i utrymmet eftersom det åtminstone tidigare varit mögelbekymmer där.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 280 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 280 inlägg
Hur vet du att kattvindsväggen inte är bärande?
De brukar vara det.
Vi tar nog upp det för att det är väsentligt för vad du kan göra med väggen och därmed hur man löser isolering och ventilation.
De brukar vara det.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 666 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 666 inlägg
Jag har gjort samma sak, sätt luftspaltskiva så den går från takfot upp till kallvinden ovanför allrummet. Eller om du har diffussionsöppen takpapp då kan du skita i luftspalten och isolera direkt mot råspont.
Är det liten yta är det bara isolera med skivor av cellulosa eller träfiber och sen ångbroms över det. Är det stor yta kan det vara värt att ta in firma som sprutar in isoleringen
Hur går man tillväga när man bygger ett bord
Möbelsnickeri -
Riva gammal bod nära tomtgräs - Bygga nytt samma plats
Utbyggnad och tillbyggnad -
Varför finns det inga bra ekimitationer när det kommer till vinyl- och laminatgolv?
Golv -
Tillvägagångsätt när man vill reklamera och säljaren inte svarar...
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Matjord lera och stenar, hur gå tillväga?
Häckar, Buskar & Träd
