Takfläkt bytt vår 2023 av tidigare ägare, inget ständigt flöde i huset utan endast när vi tryckt på VL på fläkten, något vi gör flera gånger per dag då luften annars står helt stilla på våra 147 kvm.
VL stängs av efter 45-60 min, kan vi åtgärda detta själva att den ska vara igång konstant?
Borde inte vara omöjligt. Du får kolla hur spänningsmatning till fläktmotorn är kopplad.
Sedan frigöra matningen från kåpan till fläkt och koppla permanent 230 V till fläktmotorn.
Detta åsidosätter all fläktreglering från kåpans knappar, vet ej om detta är önskvärt.
Allvetare
· västkusten
· 89 inlägg
Innan du kopplar direkt 230 till motorn - kolla up modell & tillverkare på fläkten, sök efter installations manual på nätet. Har du tur står det något om olika inkopplingar där. Det borde finnas bilder med olika inkopplingar.
Om det inte löser problemet gå till butik/installatör och fråga hur det kan lösas.
Ja jag hade nog den fläkten i mittC CM1234 skrev:
Förra kök, den gick isf på konstant grundflöde. Men jag kompletterade med sensor i badrummet så den startade automatiskt vi ökning av fukt vid ex dusch.
Ja eller min ventilationskille som installerade allt
Timer till badrumsfläkten fått missljud?
Ventilation -
Hur ska jag få fläkten att låta mindre
Ventilation -
Samsung kyl: Problem att få kyla - fläkten?
Vitvaror -
Mekaniska frånluften lagt av, mystiskt uttag får fläkten att gå
Ventilation -
Fuktutfällning efter att byggfläkten sattes igång
Byggmaterial & Byggteknik
