Hus från 1960. I källaren har vi ett före detta garage. Jag tog upp delarna ur vattenlåset utan att tänka mig för och nu vet jag inte i vilken ordning de ska tillbaks. Den stora silen längst till vänster ska vara överst. Sedan ska den mindre silen i antar jag. Gissar att den tredje från vänster sedan ska vara under den lilla silen och tillsammans bilda något sorts vattenlås. I så fall hamnar burken längst till höger underst och är då någon sorts grusuppsamlare. Har jag tänkt rätt? Längst ner i hålet sitter det fortfarande en del som jag tror ser ut ungefär som burken längst till höger. Men den lyckas jag inte få upp.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 323 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 323 inlägg
Ser ut att vara en bensinavskiljare (oljeavskiljare i modernt tal) från "förr".
https://www.byggahus.se/forum/threads/stopp-i-gammal-oljeavskiljare-golvbrunn.348770/
https://www.byggahus.se/forum/threads/golvbrunn-gjutjaern-garage.391703/
https://www.byggahus.se/forum/threa...unn-i-garaget-hur-aer-den-konstruerad.430534/
Tack. Imponerande som vanligt! Mycket nära varianten i fig. 5/8. Krokarna på bilden har dock rostat av i min. Den nedre "hinken" kan jag inte heller få upp. Den kanske har rostat fast.
Behöver jag byta till någon ny variant av sandavskiljare när denna rostar sönder? Jag har en spygatt utanför källardörren. (Nere i källartrappen.) Så en del sand och skräp riskerar att komma in i avloppet. Att dra om spygatten till dagvattnet blir en väldigt stor operation eftersom jag i så fall måste ta bort betongtrappen och gräva ca 15 m till gatan.
Hur klipper jag ihop ränndalar i nock?
Fritidshus -
Hur åldersbeständigt hålla ihop Tubolit isolering kring vattenrör?
Badrum -
Hur fästa ihop reglar till underrede för sidobord?
Möbelsnickeri -
Hej allihopa kan man bulta ihop balkar med en bultpistol
Limma ihop natursten
Grund & Markarbeten
