Huset är byggt av LB-hus 2006. I lilla badrummet har vi haft mögeldoft under flera år. Äntligen fick jag lov att ta bort tröskeln som är lättaste sättet att se hur golvet är uppbyggt. Hittade butyl närmst botten och sen silicon ovanför det. Ser även ut att vara ett ”membran” under allt. Hittar dock inte var mögeldoften kommer från. Det var inte från tröskeln i alla fall. Vi känner ingen specifik källa och fukthalten i luften är ca 50% när man inte duschar. Vi har luft/vattenpump och ett luftig är i badrummet.
Så hur ska tröskeln se ut egentligen? Ska jag lägga igen med butyl och silicon igen eller något annat som är säkert?
Var kan mögeldoften komma från?
Vi använder duschen några gånger i månaden men är noggranna med att inte översvämma ut i badrummet.
BirgitS
Vad skulle "luftig" vara?
Är det "membranet" som du följer med fingret?
Kan väl vara ett tätskikt och 15 sekunder in ungefär så ser det rätt trasigt ut i kanten.
Numera ska tätskiktet vara uppvikt mot tröskeln men vad som gällde 2006 vet jag inte men det går att läsa gamla branschregler på BKR:s webbplats.
Går det att känna om det luktar starkare någonstans om du kryper omkring på golvet och står på en stol och luktar vid tak-vägg-vinklar etc.?
Om temperaturen i badrummet är högre än utanför borde det vara torrare luft i badrummet när det inte har duschats och tvärtom. Kan du kolla temperaturerna och luftfuktigheten utanför badrummet?
Luftigt blev fel 😀 luftgång till frånluftpumpen.
Vi hittar ingenstans det luktar mer eller mindre men det är bara i det rummet. Temperaturen är densamma om möjligt något högre i badrummet då det inte har ytterväggar. Luftfuktigheten nu när jag kollade låg på 22% och då har vi inte duschat på flera dagar. Upp till 50% vid dusch.
Ja det är nog det som är lite trasigt. Syntes inte när jag skar bort butiken och siliconet så det hände precis nu. Kan man lägga butyl och silicon igen?
salkin85
BirgitS
Märks det att luft sugs ut i frånluftsdonet?
Då verkar det ju normal luftfuktighet och mögel borde inte kunna växa till inne i rummet då. Om det finns fönster i rummet kolla noga på skicket på foder och annat kring fönstret samt på utsidan. Kring dörren samma sak.
Ingen aning om man kan lappa betyl.
Silikon fäster dåligt på silikon så när man vill byta silikonfogar måste man först ta bort all gammal silikon.
Mögel har den egenenheten att våra näsor fort vänjer sig vid den doften och de som bor i hus med mögel brukar inte känna något själva. Känns doften fortfarande om du är i badrummet i en halvtimme?
Ja visst vänjer man sig efter en stund men vi har vänner som också påpekar att det bara är där de känt det. Ja ventilationen verkar ju ok.
Ska tänka på att få bort allt silicon när det har köpts in nytt.
BirgitS
Lutar det enbart mögel eller även avlopp?
Bara mögel
Är det betongplatta under tätskiktet?
Ja det är det.
Är det badrum med toa/dusch eller är det tvätt också? Hur många avlopp är det?
Toa + dusch. Ett handfat, en toa och en dusch.
Den lilla duschen/toan i mitten av huset.
  • Ritning av enfamiljshus: planlösning, inkluderar vardagsrum, sovrum, kök, badrum, entré och måttangivelser.
Coolt hus!
Men sjukt skum placering av den där toan. Hur ventileras den? Jag antar att det sitter en frånluftsventil? Kolla flöde.
Baserat på placeringen gissar jag att problemet är ventilation, det är inte säkert det är mögel du känner. Det kan vara bara instängd doft som ju ofta betyder just mögel. Men inte alltid. Har du sett något mögel?
Om vi tar det där med tröskeln.
Korrekt utförande är att tätskiktet skall vara uppdraget mot tröskeln till en höjd av minst 20mm över golvbrunnen. Eller minst till översida av klinkers. Det brukar alltid vara mer än 20mm, du har först ca 10mm klinkerstjocklek, och så brukar det vara minst 10mm fall på golvet från tröskeln till golvbrunnen.
Så det ser rätt ut på din bild, eller det var nog rätt innan du tog bort tröskeln, det är en riskabel operation eftersom det är stor risk att du skadat tätskiktet när du tog bort tröskeln.
Om badrummet gjordes 2006, så har du troligen rollat tätskikt (man gick allmänt över till folietätskikt ca 2010). I så fall så hade man en fogremsa i alla vinklar mellan golv och vägg, även mot tröskeln, och sedan gummimassa på den. Det vi ser av remsan på filmen är möjligen lite "sladdrigt", jämfört med hur det borde se ut med rätt mängd gummimassa på remsan.
Rollat tätskikt (som idag ensast får användas på betongunderlag), bestod av två huvukomponenter. En ångspärr som var lättflytande, bildar en tunn plasthinna. Den är extremt tät, mycket tätare än ex. byggplast. Tanken är att den vattenånga som trots allt går igenom plasten skall ventilleras ut gernom den avsevärt otätare plast som kan finnas i vägg och golv.
Ångspärren är däremot väldigt ömtålig, och kommer att spricka med mikroskopiska sprickor med åren. Därför lägger man på den tjocka gummiliknande vattenspärren. Vatten läcker inte igenom, gummikonsistensen håller bra mekaniskt. Den ånga som lätt går igenom gummiskiktet stoppas av ångspärren. De mikroskopiska sprickorna släpper igenom försumbara mängder vattenånga.
Ett stort problem med de rollade tätskikten var att det fuskades väldigt mycket med dem framförallt gummilagret skulle läggas på i två lager med en viss minsta vikt material per kvm. I praktiken krävdes 3 - 5 rollningar för att förbruka det material som skulle gå åt. Många firmor fuskade, lade på ett lager, sedan gick resten av massan i retur till leverantören, som i många fall betalade ut kontant rakt ned i hantverkarens ficka för returen. Massan var dyr, det kunde returneras material för 5 - 7 000 för ett enda badrum, som borde använts för att få det tätt.
Numera med foliebaserade tätskikt är det svårare att lägga på för lite, antingen finns det där eller inte
