4 820 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
Hur ska markkabeln dras i väggen?
OK, frågan framgår av rubrikraden. Kabeln (en EKKJ 4x10+10) sticker nu upp ur gruset i krypgrunden. Den ska anslutas till centralen i en innervägg i tvättstugan. Ska kabeln skyddas på något speciellt sätt? Dragavlastas när den går genom bjälklaget? Tacksam för info om vad som gäller och övrig "så-brukar-det-gå-till-info".
OK, någon annan som har något att tillägga? 10-kvadratskabel är ju inte supermjuk och följsam direkt. Det är ju inte bara att dra i den i ett rör... Ska skyddsröret (gul slang) som ligger i mark helt enkelt fortsätta upp i väggen eller ska den ersättas av ett grovt VP-rör? Vilken dimension går i så fall åt?
Nu råkar den komma från mitt mätarskåp (via en central i ett uthus) men det spelar ingen roll i det här fallet. Kabeln kommer upp ur marken inne i krypgrunden. Den ska igenom golvbjälklaget och sedan upp inuti en innervägg för att slutligen terminera i centralen i tvättstugan.
Borrade hål i badrumsväggen
Badrum -
Hur limmar jag inuti en frys? Inte fryslådan utan själva väggen 🙃
Vitvaror -
Är denna väggen bärande
Byggnadsfysik -
Gjuta ny betongplatta innanför gammal källarvägg, hur nära väggen ska alla rör dras upp?
Grund & Markarbeten -
Madrasser på reglar på väggen, håller det?
Möbelsnickeri
