5 255 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Hur ska man utföra mellanbjälklag/hammarband/syll vid tvåvåningshus, på kortsidan?
Träguiden har en jättebra beskrivning om hur man föreslår att man gör anslutningen (vid ytterväggen) för mellanbjälklaget i ett 2-planshus, på långsidan av huset. Dvs där golvreglarna går in vinkelrätt från väggen.
Se här:
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=4555&contextPage=5947
Se också 3d-bilden:
Så till min fråga: Hur gör man detta på kortsidan, dvs där det inte finns mellanbjälklags golvregel (10 i bilden) att lägga den nya syllen (03) på. Där går ju golvregeln parallellt med väggen.
Hur gör man då, struntar man i att lägga ny syll och använder längre väggreglar (06) direkt på det gamla hammarbandet (05) istället?
Eller hur bör man utföra det på bästa sätt?
Tack!
/Bråkis
Se här:
Se också 3d-bilden:
Tack!
/Bråkis
Toppen, då ska jag kika på om jag ska ändra min väggkonstruktion på långsidorna så de blir som exemplet ovan. I min första design är alla väggar som kortsidan, dvs nedervåningens hammarband är samma som övervåningens syll. Och så ligger golvbalkarna dikt an tätt emot väggreglarna, och vilar på hammarbandet.
Den enda uppenbara nackdelen med min gamla lösning för långsidorna, så vitt jag kan se, är att man behöver längre väggreglar (våningshöjd + mellanbjälklagstjocklek). Eller finns det andra?
· Västra götaland
· 118 inlägg
Alternativt att du låter golvspånskivan löpa längre ut och får därmed upplag för ny syll.
Kan någon förklara varför jag måste montera vissa hammarband?
Stenhus -
Hur lägga hammarband?
Finns det någonstans i Göteborg som kan utföra gammastrålnings mätning
Miljö & Hälsa -
Uppflyttning av balkar i mellanbjälklag på 1/3 av huset
Lösvirke & Timmerhus -
Isolera mellanbjälklag vid renovering, vill uppnå lägre isolerhöjd
Isolering
