2 046 läst · 7 svar
7 svar
Hur ska man undvika att skarva rör i golvet?
Jag ska renovera köket och kommer då att dra om tappvattenrören till vasken. I samband med det kommer jag vara tvungen att leta fram rören till badrummet som går någonstans i köksgolvet (betong) och skarva dessa.
Jag har tänkt att om det är kopparrör som går till badrummet kan jag bocka upp dessa ovanför golvnivå intill väggen och skarva där, men hur kan man göra om det är järnrör som inte går att bocka?
Finns det någon annan standardlösning för att koppla på sig på ett befintligt rör i betonggolv och man vill undvika dolda skarvar i golvet (oavsett om det är tillåtet eller ej, det är ju en helt annan diskussion ;-) )? Det känns som att det måste ha hänt 1000 ggr innan...
Mvh
Mats
Mvh
Mats
· Jönköpings län
· 4 inlägg
Kan du inte typ göra en "grop" i golvet där skarven ska va & sen på något sätt lägga en öppningsbar lucka över hålet ? Är det en dolld skarv i sånt fall?
Varför riva upp de gamla rören, lägg nya rör i tak, vind, källare eller längs golv etc etc.....Skånepåg skrev:
rogge
Jag var inne på att dra nya rör in i badrummet, se tråden http://www.byggahus.se/forum/badrum/115355-dra-roer-genom-befintlig-fuktspaerr.html men det blev ju som synes inget enkelt svar... ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Man skulle ju kunna dra upp rören i taket för att undgå att gå genom fuktspärren i vägg eller golv som du säger Rogge.
Hehe läste igenom länken.... det viktiga är att du håller dig utanför de största riskzonerna sedan är det inga problem med genomföringarna. Har du läst igenom branschreglerna på http://www.sakervatten.se/ där ser du att badrummet är indelat i olika zoner.Skånepåg skrev:
Er bästa lösning för att undvika att möbler sjunker ner i gruset?
Grund & Markarbeten -
109 sätt att undvika citering i svar på inlägg.
Övrigt Off Topic -
Hur skarvar jag takstolar på bästa sätt på ett förråd
Hur gör man för att på bästa och snyggaste sätt skarva klicktak? Jag lägger på ett uthus. På det stora taket är det redan gjort på ett snyggt sätt.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Dölja och skarva platonmatta?
Grund & Markarbeten
