Hej, jag har ett uterum där vattnet rinner in under en panelvägg. Det är stående panel som ligger rakt emot golvplankorna. Hur ska jag täta mellan panelvägg och golv. Det är en liten springa så jag funderar på om man kan lägga aluminium profil L formad som man sätter fast i väggen på insidan. Det är lock panel på utsidan så jag vill inte sätt plåten där eller ska man använda silikon istället eller finns det något bättre sätt. Jag hade snickare som gjorde arbetet men han missade detta. Det kommer även in lite vatten under skjutdörrarna som också ligger rätt på golvplankorna. Där funderar jag på att använda silikon?
Panel n skall inte gå ända ned till golvet. Det kommer att ruttna - snabbt.
Kapa panelen en decimeter upp och sätt in en plåt bakom panelen som leder bort vattnet. Måla underkanten på panelen.
Bra förslag i tråden, ska nog kontakta snickaren, dock kan inte väggen eller golvet flyttas. Så jag kanske ändå få be snickaren att sätta dit plåt som avleder vattnet från väggen och golvet. Om det inte finns någon qvick fix lösning.F fribygg skrev:
Vadå för plåt? Knappast en bra lösning och man skjuter nog bara problemet framför sig en liten stund… Och om snickaren byggt det där, utan att ha koll på hur det skall vara, tror du då snickaren är kapabel till att sätta en plåt på ett bra sätt..?J jonstef skrev:
Absolut bästa silikon / fogen mellan golv & list (täta mot silverfisk)
Golv -
Täta mellan plast (magnetventil) och metallkoppling?
Vatten & Avlopp -
Täta mellan plåttak och fasad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur täta skarven mellan hängrännan och stupröret?
Tak & Vind -
Tips på att täta fog mellan gjutjärnsavlopp och gammalt plaströr
Vatten & Avlopp
