1 609 läst · 9 svar
9 svar
Hur ska man tänka när man ska sätta apparatdosor ?
Finns det något sorts tänk , när man ska sätta apparatdosor i väggen vid resning av ny vägg t ex ?
Man drar flex kortaste vägen bara mellan dosorna ?
Vad räknar man man kan belasta en 10 amp säkring
5 uttag per säkring ?
Moderator
· 52 010 inlägg
Tumregel för antal uttag i vanliga rum är 10. Givetvis under förutsättning att det inte skall vara några stora förbrukare inkopplade. Så i ett kök bör man kanske snarare ha max 2 eller 3 uttag på en säkring.
Man kan ha apparater på max 2300w på samma propp (ung). Det blir en rätt häftig stereo och TV och en massa lampor så det räcker rätt långt. Men ska man även koppla el-element så "rinner" strömmen rätt snabbt i väg. Men vad drar så mycket extra i ett kök? En elvisp drar max 250w, microvågsugn kan väl dra allt från 0-2000w, köksmaskin 1500w, lampor några hundra w. Sedan brukar ju inte alla maskinerna vara igång samtidigt. Det viktigaste i ett kök (nog i alla rum) är att det finns gott om uttag. Tror vi petade in 14 stycken. Dock hamnade de på olika säkringar av rent praktiska skäl.
Man bör ju även tänka till på hur man fördelar rummen på huvudsäkringarna också. Vi brände en huvudsäkring när vi körde vattenkokare i köket samtidigt som tvättmaskinen gick i källaren. 4600W blev tydligen lite för mycket för en 16A säkring.
· kronoberg
· 1 520 inlägg
ca 23 som rukar jag sätta uttag på. Beror lite på om golvet finns eller höjs och hur övriga uttag sitter . Alla mått är givetvis CC.
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Vad ska jag tänka på när jag ska gräva i en krypgrund?
Grund & Markarbeten -
ASSA Låskista/Låshus -sätta in avkännare för om det är låst/olåst
Villalarm & Hemautomation -
Vad ska jag tänka på när jag köper en begagnad badtunna?
Pool -
Nordea ska ersätta offer för bankbedrägeri med 218000 kr - annars hamnar de på Svarta listan
Artikelkommentarer
