Jag bor sedan ett år tillbaka i ett hus från 1780 med en timmerstomme som är klädd med panel. På vissa delar är det springor mellan brädorna och min fråga är hur jag ska tänka när det nu är dags att måla om. Strunta i att det är springor? Täta på något vis? Täcka med läkt?
Jag vill ogärna byta hela panelen då virket är i mycket bra skick. Tyvärr är det dock målat med linoljefärg i grunden och annan färg ovanpå vilket ger en hel del linoljeblåsor. Blir till att skrapa ordentligt. Tips, råd och förslag mottages tacksamt.
Mvh
Henrik
  • Närbild på vitmålad träpanel med synliga springor mellan brädorna och blåsor orsakade av tidigare lager av linoljefärg.
  • Närbild på huspanel med sprickor och flagande målarfärg, samt linoljeblåsor.
Ingång för insekter. Vill du få tätt, så är det bara ett lock ( blir lockpanel ) ovanpå som gäller och måla allt sedan.
yvo12345
