Måste bestämma hur dörren ska sitta innan jag börjar lägga klinker. Dörren ska öppnas utåt. GVK skriver att dörrkarmen och tröskeln ska liva med våtrumsväggen. Det kommer se ganska fult ut fån utsidan tycker jag eftersom att väggen är ganska bred, 140mm plus kakel. Är det verkligen så folk gör?
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
Nej, du kan sätta den i liv med andra sidan. Blir det många cm kvar till vägg på insidan, är det snyggare att kakla smygen, än att jobba med salningar. Använd kalkellist (Alu eller plast), och gör på samma sätt som när du kaklar en nisch. Ruggigt snyggt!
man kan göra som man vill MEN det är mycket enklare att liva med ivåtrumsväggen med tanke på tätskikt.
livar du med utsidan så får du 2 innerhörn och 2 ytterhörn just vid dörren.
vid tjocka väggar är det nog snyggast att liva med utsidan och man slipper problem med gångjärn osv
Renoverare
· Skåne
· 8 455 inlägg
Om väggens tjocklek är tjockare än karmen är bred kan man ju inte liva insidan av väggen om dörren ska öppnas utåt då det inte kommer fungera eftersom dörren kommer slå i smygen på utsidan så man inte kan öppna dörren helt...
Tackar för alla svar. Satte den så den livar med insidan efterom att det står så i GVK reglerna. Nu när jag läser era svar så börjar jag ångra mig. Dörren öppnas mot en vägg så man kan inte öppna den mer än strax över 90 grader ändå. Det hade dock varit snyggare att göra som ni föreslår.
Vad heter luckan/dörren till källare?
Fönster & Dörrar -
Kan man sätta miljöfilter i ventilationen pga dålig till-luft?
Ventilation -
Tegelstenar på trappen upp till ytterdörren har lossnat
Fasad -
Var ska man sätta apparaten som kopplas till han-porten på mätaren?
El -
Sätta täckbricka och skruvar till handtag rakt på dörren
Fönster & Dörrar
