6 934 läst · 7 svar
7k läst
7 svar
Hur ska man göra en vägg mot blåbetong?
Tänkte börja med min oinredda övervåning! Men vet inte riktigt hur jag ska göra med väggarna mot blåbetongen! Jag vill ha lite isolering!
Men hur ska man göra? Är det bara att regla upp och isolera sedan spånskiva! Är det någon här som har gjort något sådant och har tips? Jag vet redan om radonet! Men det löser jag själv med någon form av folie mellan två spånplattor alternativt spån och gips!
Brukar normalt inte finnas nån diffspärr i lättbetong hus. Det behövs inte då materialet andas till skillnad från ett modernt "trähus". (gipshus)
Jag har ett hus där samtliga ytterväggar är byggda i Siporex ("blåbetong") samt även några bärande innerväggar.
Det har ganska ok isolerande egenskaper om det är ex 25 cm block.
Är nog inte tvunget att isolera om du nu inte jättegärna vill.
Mvh
Mvh
Jag ställer samma fråga, jag ska isolera garaget mer det är oxå typ putsade lecablock. Jag har tänkt att regla på insidan sen isolera sen plast sen spånskiva esn gips.
Funkar det eller måste man ha något mot den putsade lecan först??
Mvh
Mvh
Min fundering är vilka material man ska använda mot blåbetongen... Att man kan tapetsera på gips är ju självklart...
Men jag kan väl inte sätta tapeterna direkt mot blåbetongen? Jag undrade hur man gör om man vill ha lite isolering och sen en vägg!
Ansluta gavelvägg mot takregel pulpettak
Jord direkt mot puts på källarväggen?
Grund & Markarbeten -
Var kan jag hitta ett snyggt vägguttag till motorvärmaren?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad rekommenderas för golv i suterrängplan (ej mot yttervägg)?
Golv -
byta blåbetong innevägg mot trä
