678 läst · 2 svar
678 läst
2 svar
Hur ska man få till energisnålaste uppvärmning i 2-planshus?
Jag behöver lite hjälp av kunniga med 2 frågor:
Bakgrund: Har ett fritidshus på 90 kvm i två plan med direktverkande el (byggd 2012, välisolerad men med stora fönster på nedre plan). Allt vatten (kök/badrum) är på nedre plan och endast sovrum på övre plan. På övre plan finns både direktverkande el element och en luftvärmepump som används som AC på sommaren.
1. Stugan hyrs ut till turister och när det är långt mellan gäster på vintern så kör vi underhållsvärme enligt följande: direktverkande el element på nedre botten (8 grader) och bara luftvärmepump på ovanvåningen (10 grader, går ej lägre) med dörrar till sovrum öppna.
Är lösningen den mest energisnåla?
2. Har nu någon som vill hyra stugan 3 dagar i veckan i 3 månader, dvs ingen är där 4 dagar i veckan. Är det energisnålt att dra ner värmen till underhållsvärme (8 grader) de 4 dagarna dom inte är där och sedan sätta upp värmen till 20 grader inför att de kommer? Uppväger det jag spar i energikostnad dom 4 dagarna den mängd energi det kostar att värma upp stugan till 20 grader igen?
Hur fäster jag fast toalocket till en Duravit Starck 3?
Badrum -
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
Färg till grunden på huset
Färg, Måla & Tapetsera -
Tillfällig grund för friggebod.
Fasadbrädor börjar mjukna nedtill, kommande försäljning
Fasad
