Hej! Jag hade behövt er hjälp lite med råd. Hur man ska bygga. Jag hade velat/behövt ta bort dom 2 mellan "benen" så man bara har den allra längst ut och sen som sitter in mot huset (den syns knappt men långt till höger) hur ska man bygga för få det hålla? Förstår man måste förstärka allt men hur mycket behövs göra för behålla den allra längst ut?
HejX xccapman skrev:Hej! Jag hade behövt er hjälp lite med råd. Hur man ska bygga. Jag hade velat/behövt ta bort dom 2 mellan "benen" så man bara har den allra längst ut och sen som sitter in mot huset (den syns knappt men långt till höger) hur ska man bygga för få det hålla? Förstår man måste förstärka allt men hur mycket behövs göra för behålla den allra längst ut?
Du får nog märka ut på bilden vad du vill göra. Oklart i texten
Husägare
· Skåne
· 1 444 inlägg
Gissar att du menar att 2 av 4 stolpar ska bort, men behålla de två yttersta?
I så fall är det nog enklast att göra en ny beräkning på hur en sånt skärmtak ska göras. I princip behöver du nog nya plintar, nya stolpar och en rejäl balk som tar hela spännvidden. Taket kan du nog behålla, men resten får nog uppgraderas.
Här kan du nog få lite uppslag på vad som krävs: https://www.byggbeskrivningar.se/utvandigt/carport/
Bygga växthus på kollektorslang
Värme allmänt -
Bygga ut altan - behålla stommen eller byta allt?
Altan & Uteplats -
Bygga om altan till uterum, hur fästa mot husväggen?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga hönshus i befintligt förvaringsutrymme
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga altan tips nybörjare, kan inget om att bygga.
