3 490 läst · 4 svar
4 svar
Hur ska luften ventilera sig uppåt bakom stående baksidesslät ytterpanel?
När man sätter stående panel som inte i sig själv skapar luftspalt så som t ex lockpanel. Om man då använder spikläkt för att skapa en luftspalt blir det ingen förbindelse förbi den liggande spikläkten. Jag tänker mig att luften bakom panelen ska röra sig uppåt genom uppvärmning och på det sättet ventilera bort fukt som kommit in bakom panelen. Vid liggande panel blir ju det inte något problem eftersom utrymmena mellan spikläkten blir vertikala, men vid stående panel måste man skapa förbindelser på något sätt. Hur har ni gjort? Satt någon tunn läkt under spikläkten och skapat "ytterligare" en luftspalt innerst eller lämnat växelvisa glapp i spikläkten så att luften kan sicksacka sig upp bakom panelen? Eller finns det något annat sätt att lösa "problemet"?
Mellanlägg kan användas. Antingen board eller dessa i beständig plast (finns t ex på Biltema i storpack).
Det rekommenderas i slagregnsutsatta lägen enligt Svenskt Trä.
Hur förhålla sig till svartbyggd tvättstuga utan våtrumsintyg?
Tvättstuga -
Fläkt så luften rör sig i källarväggen?
Frågor och svar om renovering -
Takfläkt trasig - hur ventilera innan den är reparerad?
Ventilation -
Ventilera ut bastuluften genom skorstenen
Ventilation -
Inneluften ska ventileras hur många ggr?
Ventilation
