4 556 läst · 2 svar
5k läst
2 svar
Hur ska kablarna kopplas...
Vågar knappt fråga, el är ju som sagt inte att leka med
men det är så mörkt ute på kväll/morgon nu
Ska byta ut rörelsedetektorn utomhus till ett skymningsrelä istället. Men är osäker på hur sladdarna ska koppas ihop. (Rörelsedetektorn har gått sönder).
I den gamla rörelsedetektorn satt 3 kablar + jord. Svart, brun & blå.
I det nya skymningsreläet finns 4 ställen att koppla in kablar + jord.
I det gamla satt kablarna så här:
P = Svart
[ch8593] = Brun
N =Blå
I den nya ser det ur så här:
N = Till lampan
L = Till lampan
N = Från Huset
L = Från Huset
Är det någon kunnig som vågar sig på att tala om hur detta ska kopplas eller ska vi vänta till vi tar hem en elektriker vilket kommer dröja till februari?
P = Svart
[ch8593] = Brun
N =Blå
N = Till lampan
L = Till lampan
N = Från Huset
L = Från Huset
Moderator
· 52 013 inlägg
Svarar (men jag är inte elektriker)
Det borde vara så här:
I din gamla installation så är svart fas (dvs den ha spänning från huset hela tiden, P = Phase på engelska)
Blå är nolla från huset
Brun är brytledare, dvs den ledare som leder ut ström när lampan skall lysa.
Nollan till lampan (en sådan behövs) är troligen ihopkopplad med nolla i en dosa någonstans på vägen, så den är inte framdragen till din detektor.
Om du kopplar svart (fas) till "L från hus" (L=Live, en annan engelsk beteckning på fas), och Brun till L', och blå till N från hus. så bör det hela fungera. Du bör alltså kunna hoppa över N till lampa efterssom den går en annan väg.
Sedan förutsätter jag att du har koll på vad som är skyddsjord. Det är nog det enda som skulle kunna bli farligt om du gör fel på det.
Var ska man sätta apparaten som kopplas till han-porten på mätaren?
El -
Höga elnätspriser kopplas till stora vinster hos elnätsföretag
Artikelkommentarer -
Hur ska ett vägguttag kopplas med tre vita och en svart ledare
El -
Hur ska en Malmbergs 2-polig brytare kopplas in?
El -
Intresse av att få reda på hur kablarna ska kopplas runt?
El
