Hej allihop,
vi har precis köpt ett hus från -67. Det är kallt i huset och isoleringen på vinden är bara 10 cm. Behöver jag ta bort den gamla isolering eller kan jag lägga ny ovanpå ? Ska jag lägga ångspärr mellan den gamla och nya isolering? Andra tips och råd ?
Tack på förhand
Tack på förhand
Hej,D diveglialuca skrev:
Ångspärren bör ligga närmst det varma alltså under isoleringen,
Jag hade gjort enligt följande:
Ta bort den gamla isoleringen montera ångspärr ett måste om du ska ha bra isolerat på vinden.
Montera vindavledare mellan takstolarna så att du skapar en luftspalt mot råsponten, ev. Myggnät om det inte finns.
Sedan sprutat vinden med ca 4-500mm glas eller stenull.
Hej, och tack för tipset det låter bra.
Hur tilläggsisolera vinden på bästa sätt och med vilka material?
Isolering -
Är det egentligen lönt att tilläggsisolera vinden vid vedeldning?
Isolering -
Tilläggsisolera vinden
Isolering -
Tilläggsisolera utsidan vinden
Isolering -
Hus tilläggsisolerat upp till vinden, sätta vindskydd?
Byggmaterial & Byggteknik
