20 022 läst · 6 svar
20k läst
6 svar
Hur ska jag ta upp hål i Leca?
Ska ta upp en del hål i leca för genomföringar för avlopp, tappvatten mm. Största röret 110 mm, borrdjup ca 20 cm. Det finns ju hålkärnsborrar att hyra men då följer inte själva borren med och dom kostar mer än jag är beredd att betala.
Kan ju iochförsig bila upp hålen med borrhammaren men resultatet lär bli ganska fult.
Tipsa mig om ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att ta upp hålen!
Hammarn skrev:
Jag har också använt en längre borr och borrat en söm av hål för att sedan knacka bort det sista.
Annars så finns det ju gigantstora hålsågar för sågning i alla möjliga material, men oftast inte tillgängliga för oss amatörer....
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Be om en kortbit 114mm tubrör (stål) på rörfirman. Gör "tänder" med en vinkelslip, en guide för ett käpp i andra ändan och vrid/vicka sedan denna hemmagjorda borr genom lecan. Det kan vara lämpligt att förborra någon centimeter innanför det färdiga hålet.
Jag har 29cm Leca i grunden och 110-hålet tog en kvart att ta upp.
Denna teknik fungerar utmärkt för att håltagningar i Leca. Vid mindre dimensioner går det att knacka en hål med en stålrörsbit om man först borrar upp med ett mindre borr.
Nu är hålen borrade. Gjorde så att jag borrade runt kanten med 10 mm "betongborr" i vanliga borrmaskinen, utan slag. Sedan högg jag bort mellanrummen. Borrandet gick fortare än väntat, huggandet tog längre tid. Tidsåtgång kanske 15 min/hål.
Upptagning av hål i betongplatta
Grund & Markarbeten -
Hur får jag upp en tätningsmaskett ur borrhål?
Vatten & Avlopp -
ASSAB DYBLOY 565 låshus. Låset haka upp sig på halvöppet. Öppnade låset men får inte ihop igen. En sprängskiss vore till hjälp. Tackar!
Fönster & Dörrar -
Hur stor risk att tak blir flammigt vid uppehåll
Färg, Måla & Tapetsera -
Ta upp hål för altandörr - vad tänka på?
Fönster & Dörrar
