Jag lutade mig fram mot spegel med händerna på handfatet och så plopp så ramlade den ut ur väggen och i händerna på mig, den står nu upp-pallad.
Min plan är att:
1. stänga av vattnet.
2. skruva isär rören och slangarna så att jag kan ta bort kommoden.
3. temporärt plugga rören (om jag inte gör allt jobb på en gång), men med vad? finns det nåt jag som lekman kan köpa på Jula och skruva dit?
4. om det går att på något vis återanvända de gamla hålen så tänkte jag göra det, men går det? i så fall hur?
5. antagligen borra ett par extra hål i fogarna som går lodrätt så att jag får fler fästpunkter för hänget på väggen.
6. hänga upp skiten och koppla in vattnet igen.
7. tvätta händerna.
Tar gärna emot tips och råd. Har inte direkt råd att ta hit en hantverkare just nu och så här kan den ju inte stå!
Min plan är att:
7. tvätta händerna.
Fairlane
· Stockholms Län
· 11 739 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 11 739 inlägg
Jag tycker der ser ut som att det varit en för kort och/eller för smal skruv som använts. En längre/tjockare skruv skulle deformerat pluggen mer, vilket man vill.
Det kanske räcker med att borra ett lite grövre hål, ta en större plugg (gärna en med viss kvalitet) och en rejälare skruv.
BirgitS
· Stockholms län
· 38 742 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 38 742 inlägg
Kommoder bör man nog inte sätta fast i dubbelgips så det är nog rätt viktigt att veta vad det är bakom. Kommoder behöver ta upp stor vikt som du märkt och bör skruvas fast i en träregel eller träskiva alternativt plugg i betong.
· Västernorrland
· 2 041 inlägg
Fairlane
· Stockholms Län
· 11 739 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 11 739 inlägg
Du kan prova med en regelsökare, men min erfarenhet är att de är sådär, även utan kakel.
Om det är en träskiva bakom så är det ju bättre förutsättningar än om det bara är gips då det går att sätta skruven i träskivan. Pluggen som använts gjorde att jag trodde det var någon form av betong eller liknande bakom.
Kanske kan du också "gissa" var det finns en regel om man antar cc 60!?
Jag hade köpt en tub montagelim, och dragit i nya plugg, men sen en sträng med limmet längs med träskivorna. Sedan pressa över natten, så tål det en direktträff sen:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...7WwiA-bTLG7OeGcgzdRoCn_4QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
Fairlane
· Stockholms Län
· 11 739 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 11 739 inlägg
Ja, lim är faktiskt en tanke som kan lösa problemet: Vill man byta kommod längre fram blir det såklart inte så kul, men om man inte tror att man kommer göra det innan badrummet renoveras så är det enkelt och effektivt.
Hur sätta upp lister i högt tak?
Byggmaterial & Byggteknik -
Sätta upp akustikpaneler på vägg men intilliggande väggar och tak snett
Sätta upp dörr ut i garaget
Fönster & Dörrar -
Sätta upp kommod - Rör?
Badrum -
svårt sätta upp vägghängd kommod och spegel i kaklat badrum, hur gör man?
