916 läst · 3 svar
916 läst
3 svar
hur ska jag placera väggen och värmeprylarna? *bild*
Garaget har två mindre rum, ska bli tvättstuga i det ena. Har rivit väggen mellan dem i tanke på att flytta den lite så tvättstugan blir större. (idag är det ingen dörr emellan tvättstuga och garaget, eller mellan tvättstuga och andra lilla rummet)
Då hade jag även tänkt ställa de tre värmeenheterna längst kortsidan. ha en dörr in mot garaget, så ifall man kände för att gå in på baksidan (höger på bilden) så kunde man korsa genom hela garaget och smita in i tvättstugan den vägen...
Fast nu... Så blev jag lite sugen att istället sätta en dörr mellan de två små rummen så man slapp korsa hela garaget för ta sig till tvättstugan...
Fast då vet jag inte riktigt hur jag ska ställa tankarna och värmepumpen... eller var jag ska sätta väggen...
Justnu är väggen längst den streckade linjen... hade först bara tänkt flytta den 60-70cm...
ah, jag vet inte, förslag?
hur viktigt är det med golvbrunn kring dessa värmesystem, finns alternativ till golvbrunnar?
skissade på en lösning, kräver dock att jag flyttar på ytterdörren dock.. fördelarna är att de tar minst onödig golvyta samt att pumpen hamnar närmast där slangen bäst grävsner..
Hur limmar jag inuti en frys? Inte fryslådan utan själva väggen 🙃
Vitvaror -
Hur bör jag placera väggen; på golvet eller på plattan?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Placera ytterdörr hur djupt i väggen?
Placera radiator högt upp på väggen i källarrum?
Värme allmänt -
Hur nära väggen kan man placera spotlights?
El
