Jag har ett hus med ett gammalt målat tak jag ska belysa. Jag tänkte belysa det med 6st väggspottar som lyser upp taket men är lite osäker hur jag ska placera dessa.
På bilden nedan i exempel 1 så har jag delat upp rummet i 3 delar och placerat ut de så att de har 1/3 av väggen var och de på kortsidorna sitter centrerat. Då kommer dock lamporna sitta på olika avstånd till balkongdörren och den ena kommer sitta väldigt nära dörrkarmen och den andra längre ifrån vilket kan se märkligt ut (balkongdörren är alltså inte centrerad i rummet utan sitter ca 50cm närmare den ena väggen än den andra).
I exempel två har jag gått efter placeringen av en balkongdörr och satt den i mitten av väggen till denna och sedan på samma distans överallt i rummet efter denna, det ger dock belysning mer åt sidorna och inte lika mycket i mitten, vidare så sitter den endast centrerad på väggen på en sida av balkongdörren och inte på den andra, hur skulle ni göra?
Jag behöver inte ha 6 lampor utan skulle även ha några fler eller färre, jag kan dock inte placera några lampor ovanför balkongdörren i nedre kanten av rummet.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 889 inlägg
- Stockholms län
- 39 889 inlägg
Kommer man att reagera på att lamporna är riktade olika?
Det beror ju på hur väl lamporna framträder resp. smälter in i väggen.
Men bäst är kanske att pröva sig fram genom att hålla upp eller sätta upp dem provisoriskt för att se hur ljusbilden blir bäst och om man stör sig på ev. ocentrering kring dörren.
Riktningen på lamporna kommer ju vara helt symetrisk det är mer placeringen av dom som jag är lite fundersam kring. Är det någon som vet hur man "brukar" göra kring sånt här?BirgitS skrev:
Det finns inte möjlighet att testa sig fram då vi inte har lamporna och de ska sedan ska spåras in i stenvägg etc så det måste bestämmas långt i förväg.
Vilket avstånd i djupled ska jag placera spishäll resp. diskho på bänkskivan?
Kök -
Var bör jag placera en ny LL-värmepump?
Fritidshus -
Hur ska man bäst placera dushset i förhållande till blandaren?
Badrum -
Var ska vi placera ett träd?
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22 -
Var ska jag placera pergolan
