Jag håller på förbereda mitt piano att målas.
Jag har slipat alla delar men på framsidan finns det en märke som är guldfärgat. alltså det är en metall bit som är i trädet.
Nu vill jag måla framsidan och jag vill inte måla märken. Alltså ”Nordiska Pianofabriken”
Hur ska jag göra?
Hur ska jag göra?
Sitter texten på notstället ... får inte riktigt till det vart den är placerad?
En tanke är att du låter originalfärgen vara och maskerar av en fyrkant där. Eventuelt målar en ram runt den i någon passande avvikande färg.
Att "amatörmåla" runt den och få det att se snyggt ut är nog nästan omöjligt, om det nu inte finns någon mirakelmetod att maskera texten?
Jag har tagit isär alla delar på pianot för att kunna slipa och måla lättare.Mats-S skrev:
Jag tänkte måla över texten och sedan slipa det igen så texten lyser upp igen. ( texten är ju metall, och är inte en färgtext)
Men jag vet inte hur ska jag få till det snyggt asså övergången.
aha, insida lock sitter texten ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Frågan är hur mycket pengar du vill lägga på målningen, för det finns säkert specialister som kan fixa det. Tex så stripemålar man ju för hand tex hot-rod-bilar, och dom gubbarna har en grymt stadig hand med penseln. Jag har ingen aning om vad dom skulle ta för det här, men det går säkert att googla fram några som har kunskapen att fixa det.
Hur låter pianot, spelar du själv eller är det mer för prydnad![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag har själv ett vitt YAMAHA U3 från mitten av 80 talet, även det med "YAMAHA" ingraverat med metall i locket. Men som tur är så är det från början målat med epoxilack, så det är precis lika vitt och glänsande som den dagen jag köpte det![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
https://i.ebayimg.com/images/g/Fr8AAOSwy4hemE0h/s-l1600.jpg
Pianot låter hur bra som helst. Den har tillverkads 1931. Det var ganska slitet, många repor och annat, det är därför jag tänkte måla om det. Ska skicka en bild sen när jag är färdig med målningen.Mats-S skrev:
[länk]
Ditt piano ser fantastiskt ut, wow.
Och det låter bättre än det ser ut, konsertpiano med precis samma ram som Yamahas mindre flygel (notera den 3:e "flygel/minnes-pedalen" som få vet hur den fungerar), men jag hade inte plats för flygelmodellen så det blev det här pianotS Staffan565 skrev:
Kan fungera, men kräver nog att man "tränar" på en annan plats innan man kör skarpt på pianot. Men risken är att om det inte blir perfekt så ser det bara billigt och taffligt ut ... det är nog inte helt lätt att maskera den texten på TS piano, det är ju inte direkt "raka" fonter på den, ganska sirliga som kräver 100% stadig perfekt maskering.A ajn82 skrev:
Vidhåller att skulle jag göra det själv skulle jag behålla originalfärgen där texten är och sedan göra någon diskret ram i typ grå nyans som bryter av mot det nymålade. För jag är 100% med på TS ide att behålla texten, Svenska Pianofabriken är en klassisk svensk pianotillverkare och det historiska arvet är värt att bevara. Senare såldes dom under namnet Malmsjö (tror jag) så även det är ett ganska välkänt pianofabrikat
Använda målarfärg till vägg på trälist, funkar det?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur smala kapslingar finns det?
El -
Har ni tips om målare i Göteborgsområdet? Det gäller husmålning med linoljefärg. :)
Fasad -
Går detta att laga? Ska jag anmäla till hantverkaren?
Fönster & Dörrar -
Nya Husägare - Vad tror ni det kostar att måla om vår fasad?
Fasad
