Bor i ett radhusområde (1940..) med källarplan. Föreningen har problem med markradon.
I källarplanet finns tvättmaskin, relax, bastu, dusch och WC.
Finns ingen frånluft vad jag kan hitta utöver befintlig kanal i förrådet i mitten.
Kan jag montera dit en paxfläkt (se bild), eller kan jag lyckas förstöra balasen och få pax-fläkten att suga luft från förrådet?
Tänkte att jag skruvar upp tilluftsventilerna ännu mer (förråd + korridor). Räcker det för att PAX-fläkten inte ska lyckas suga luft från förrådet? Förslag på annan lösning? (kan inte ta upp nya ventilationshål i fasad) Känns inte bra att inte ha frånluft när det är tvätt/dusch/bastu/WC där nere..
Har köpt in en Pax-fläkt (Pax Calima) som jag tänkte sätta dit, men börjar fundera på om jag kan förstöra något gällande markradon/frånluft från förråd. Kan detta funka? Eller förslag på annan lösning?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 005 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 005 inlägg
Du skriver om föreningen, är det alltså en bostadsrätt?
Normalt är föreningen ansvarig för ventilationen i sin(a) fastighet(er) och de boende får inte ändra något utan lov. Vad står det i dina stadgar?
Hur är det gjort i de andra radhusen?
Om du ändrar så att även frånluften i förrådet drivs av en fläkt så kommer inte luften att gå baklänges. Det kanske går att sätta in ett kallrasspjäll åtminstone.
Bostadsrätt. Föreningen ansvarar för ventilationen, förutom ventilationsfläkt i badrum/våtrum. Alla har olika inredning i källarplanen, i vår är det WC/bastu, i grannens är det TV-rum etc..ventilationen är inte gemensam, varje enhet har egna kanaler. Dock har inte vi någon fläkt installerad även fast vi har våtrum. Tycker det behöver kompletteras i och med tvätt, wc, bastu och enbart originalventilation från 40-talet.BirgitS skrev:Du skriver om föreningen, är det alltså en bostadsrätt?
Bättre att dra ett rör från T genom TM och sätta fläkten på den.
Eller ha den i TM om det är öppet utan dörr.
Tryckande fläkt i kanal är inte optimalt, men bättre än att sätta fläkten i yttervägg, som kommer motarbeta det lilla självdrag som finns.
Vad är det för typ av fläkt man kan komplettera med i förråd? Finns det någon enkel lösning för att bättra på ventilationen, som passar denna dimension?BirgitS skrev:Du skriver om föreningen, är det alltså en bostadsrätt?
Det är en spegeldörr där idag men finns ett schakt med lite ledningar ovanför, längst in mot väggen. Tänkte bygga igen den där, sätta fläkt där och sedan flexislang?Isakare skrev:
Ja, där får man ha flexslang.B ByggBart skrev:
Ännu bättre är kanske en liten kanalfläkt vid ventilen, och sen flexrör ut till relaxen, då blir det mindre ljud från fläkten när ni ska relaxa, finns ju roligare saker att lyssna på än en fläkt.
En kanalfläkt går ju att isolera utvändigt så den blir ännu tystare.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
tack, låter som ett bra förslag, hur löser man anslutning mot befintligt? Och finns det T-korsning eller lösning för att även ta eventuell fukt från tvättmaskinsdelen eller hur gör man där?Isakare skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 005 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 005 inlägg
Det ser ut att vara skarvar på vattenrör där och sådana måste vara åtkomliga så att de kan åtgärdas om de börjar läcka, typ bakom en inspektionslucka.B ByggBart skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 005 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 005 inlägg
En frånluftsfläkt genom yttervägg är helt klart ett alternativ.
Men rent allmänt så låter det ju som att föreningen borde gå igenom och styra upp ventilationssystemet, det är ju deras ansvarsområde och de som får betala om undermålig ventilation skadar husens stommar.
