4 238 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Hur ska jag kunna ha vatten i bastun på vintern?
Jag har en fristående bastu i stugan, där finns en brunn som vi tar vatten ifrån men hur ska jag kunna lämna vatten i bastun i vinter utan att det fryser? Eller rättare sagt så att kärlet som vattnet är i inte går sönder , att vattnet fryser gör ingenting. Ska jag ha nån plåtbalja/stål? Fungerar det? Plast spricker väl?
Varför vill du lämna vatten i bastun över vintern? Är det så att du endast har sommarvatten (pumpen till brunnen avstängd och tömd)? Om du skaffar kärl som har utåtlutande kanter så spricker det nog inte, men å andra sidan så tar det ruggigt mycket energi/tid för att smälta massiv is. Är det inte bäst att ta med vatten i dunk till stugan, och där värma det i en vattenvärmare på skorstenen (som måste tömmas för att inte frysa sönder).
Jag är där och bastar någon/några gånger per vecka. Ja pumpen är bortkopplad över vintern. Jo det finns en vattenvärmare på skorstenen, men det blir bökigt om man ska ta med sig 50- 100 liter vatten med sig..
jag får väl hitta på något
kanske lika bra att ta med sig vatten då
Roligt att min tråd tas upp igen!
Ja det finns en sjö 50 meter bort, bara lite jobbigt att plumsa i snön
Som sagt, 5 liter vatten räcker inte långt. Det går minst 5 liter vatten till stenarna, sen ska man fylla vattenvärmaren så man har varmvatten att tvätta sig med. 30 liter går det åt minst vid varje bastubad. ( Det är inte bara jag som bastar)
Nu är vintern nästan över, men har löst det genom att hinka upp vatten från brunnen varje gång det ska badas bastu
