Har en pem slang (25mm tror jag) som går till trädgårdsbevattning. Men skulle vilja byta ut så att pem slangen utgår från gardenas box/markkoppling (rent estetiskt byte)
Nu sitter där en han koppling på pem-slangen och om jag fattar det rätt borde jag försöka få till en hon koppling
Så. Min fråga. Finns det motsvarande honkoppling jag kan använda eller måste jag sätta en stump gardena slang emellan? Den koppling som hänvisas till på lådan är nog enbart om man använder gardenas nedgrävningsslang
![En befintlig PEM-slang med han-koppling ansluten till en Gardena markkoppling för trädgårdsbevattning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/389/389823-3724ccad26f5206e2ecab42ee75c93c5.jpg)
![Diagram som visar olika delar av Gardena bevattningssystem med kopplingar och anslutningar för slangar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/389/389822-36bc101bfdbadc34a2a7543110c3410c.jpg)
![GARDENA sprinklersystem förpackning med bild av nedgrävd sprinklerkoppling i trädgård.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/389/389824-78558d084c0e7f54cf9d91b09d231b46.jpg)
Länken på lösningen fungerar ej längre. Hur gick det? Någon annan som har ett uppdaterat svar på denna?
Koppla Vattenutkast till befintlig PEM-rör?
Vatten & Avlopp -
Bevattning pumpautomat - delar för att koppla PEM25 ut till kran
Vatten & Avlopp -
Hur koppla ihop pem 40 med 25 mm sugslang?
Vatten & Avlopp -
Koppla 20mm pem till vattenutkast
Vatten & Avlopp -
Koppla PEM slang till djupbrunnspump
Vatten & Avlopp
