Håller på att göra om i tvättstugan/grovkök där vi tagit bort ett gammalt tvättställ och ny fått platsbygga in ett nytt.
Tvättmaskinen står precis bredvid och var inkopplad både för vatten och avlopp in i tvättstället. Nya tvättstället hade ett medföljande vattenlås (från IKEA) och ska enligt dom vara anpassat för det vattenlåset.
Där finns ingen anslutning för att koppla på avloppsslangen från tvättmaskinen.
Jag har sökt som en galning och hittar inget som ser ut att funka.. Har ni några bra tips på vad jag kan göra?
Just nu är vattenlåset och blandaren inte installerat så ni ser slangen från tvättmaskinen som är kopplad på vattenanslutningen. Gissar att jag behöver någon t-koppling för att ansluta vatten för blandare och tvättmaskinen.
Men största problemet är avloppsslangen för tvättmaskinen till vattenlåset…
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 15 937 inlägg
- Södermanland
- 15 937 inlägg
Det var så lite så.A aforsen skrev:
Och varmt välkommen till forumet @aforsen 👍
Tänk även på att det är bra att fästa upp avloppslangen över tvättmaskinens högsta punkt.
Bild saxad från säkervatten:
![Illustration av avloppssystem under handfat med korrekt uppsatt avloppsslang markerad i grönt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/774/774679-78d41c8c442d38ff316174823a891046.jpg)
Kan jag använda denna till att koppla tvättmaskinen och side by side kyl frys
Vatten & Avlopp -
Vad behöver jag för att koppla in vatten till nya tvättmaskinen?
Vatten & Avlopp -
Koppla in tvättmaskinen.. knepigt
El -
koppla tvättmaskinen till utebrunn
Vatten & Avlopp -
Koppla i vattnet till tvättmaskinen
Vatten & Avlopp
