Hej alla experter..
Jag ska dra och koppla lite el på altan och sedan kommer de en elektriker och kopplar in i central och kikar att jag gjort rätt.. Han sa att om jag kunde och ville så skulle jag koppla så kollade han bara och kopplar in i centralen..
Om du tittar på bilden så ser du den svarta punkten där kommer de ut 5g 1.5
Det är 4 st dubbeluttag på och 4 st belysning. Belysningen ska jag kunna slå på och av vid trappen och precis mitt emot fast på andra sidan väggen på insidan i huset ska jag ha en lika dan.. alltså en trappfunktion..
Hur ska jag koppla detta? Ta gärna bilden spara ner den och rita lite streck med färger på kablarna osv så jag kan se en helhetsbild.. Du kan annars maila bilden till mig på david@hyttmyra.se
MVH David
MVH David
Fas, brun, till första brytarens ingång. Svart och vit till utgången på den andra brytaren, svart ut från brytaren till den första lampan och sen vidare till alla andra lampor parallellt. Blå nolla och gul/grön jord ska också med till samtliga lampor.
Färgerna brun, svart, och vit är inte spikade. I dag ska fasen vara brun och tändtrådar kan vara vilken färg som helst utom gul/grön och inte heller blå om det finns rist att den kan förväxlas med nollan.
Det finns bilder på forumet för trappkoppling.
Edit: Finns kablarna färdigt på plats så tycker jag du ska fråga elkillen så det blir som han vill...
Varför har du en 5g1,5 ?
Tänker du använda 3 säkringar för altanen?
Du måste väl ha några kopplingsdosor iså fall.
Sen vet jag inte hur det är med allpolig brytning, om det krävs när du delar upp de tre faserna i separata ledare.
Och ha strömbrytarna på insidan, tja kanske.
Annrs kan det ju vara så att han tänkt ha 3x10A pga av t.ex. infravärme.
Vi får väl invänta ett svar.
Vi måste nog ha lite mer information om vi ska kunna hjälpa till.
Edit: nu såg jag den eftersökta informationen i den första posten
OK, då är det tändtrådar, och det av jakim beskrivna förfarandet verkar lämpligt
ja precis.. han ville ha 5 g för att ha de som tändtrådar så....Mikael_L skrev:Och ha strömbrytarna på insidan, tja kanske.
Lite svårt att förstå hur du har tänkt det med färgerna vid trappkopplingen.
Så här skulle jag har gjort, om nu jag hade fått bestäma färgerna. Beror ju på hur din elektriker har tänkt sig att det ska vara. Svart fas och brun/grå mellantrådar. Eller brun obruten fas enligt bilden.
Är det hela en kabelinstallation eller är det infällt på altanen? Isf blir ju färgerna lite annorlunda.
Edit:
Ser nu att det står 3G1,5 och ¤G1,5 så gissar att det ska göras med kabel då?
Då blir färgen till lamporna svart fram till uttagen och brun därifrån och upp till lampan. Om nu din elektriker vill ha brun som obruten fas.
Ritfel
Brun ledare till andra uttaget ska så klart gå till brun och inte till svart.
Edit:
Ritfel
Jo, det ser också rätt ut, största skillnaden är att du och FlyFear har ritat hur själva matningen kommer på lite olika sätt.
Det enda jag ser som skulle kunna bli lite bättre är om matningen mellan 5g1,5-kopplingsdosan och strömbrytaren blev brun istället, då den ledningen har obruten fas. Då blir hela installationen likformig.
Men iom att du drar med kabel så har du inte alltid vilka färger som helst att tillgå, och då kan du byta mellan brun och svart (helst) men även till grå/vit/orange (grå bättre, orange sämst). Detsamma gäller även till uttagen och lamporna, du kanske inte hittar 3g1,5 med både brun eller svart.
har de någon betydelse att elektriken funderade på använda en säkring till uttagen och 1 till lamporna.. man kommer ju kanske behöva motorvärmare och/eller infra osv.. räcker 10 amp eller bör de vara 16 amp?Mikael_L skrev:
Ska du ha olika säkringar måste du ha olika kablar, du kan inte mata från flera säkringar i samma kabel. Ska du köra motorvärmare + kupevärmare så räcker det kanske inte om du sätter på infravärmen samtidigt. Fast det kanske inte är troligt att du kör det samtidigt? Hursomhelst så ska du ha 16A säkring och 2,5 kvadrats kabel för motorvärmare.
