Strömbrytaren var trasig, så jag öpnade och tog bort kablarna.
Förra ägaren hade 2 strömbrytare av 2 polig . Det finns 2 lampor bara. Så jag vet inte varför hade han inte bara 2 en polig brytare.
Nu har jag köpt 2 en polig brytare och ville koppa det. Jag får inte till det, jag har ström i lamparna men det tänds inte.
Vad har gjort fel?
Kabel går vidare till andra sidan av rummet till en uttag.
Jag fattar ingenting. Har ni nån idé?
Vad har gjort fel?
I taket ser det ut som att lampan är inkopplad mellan tändtråd1 & tändtråd2 eller mellan tändtråd & fas.
Ovan är två arbetshypoteser.
Du måste mäta vad som är vad.
Att mäta är att veta.
Ingen kan utifrån bilderna säga hur det ska vara kopplat.
Man ska aldrig lita på trådarna färger, inte ens guögrön är säker.
Troligtvis att tidigare ägen hade 2st strömbrytare med 2 knappar på vardera (Kron-brytare) är för att det är 2 tändtrådar i takuttaget.
Vanligt förr då det oftast satt kristallkrona med 7 eller fler lampor, så tände ena knappen 4 och andra knappen resterande 3 beroende på hur ljust det skulle vara.
tack så mycket hörni, nu har jag löst det äntligen. Det var inte lätt, jag sprang till källare för att stänga av elen 45 gånger.
En tvåpolig brytare är inte en kronbrytare. Det är två helt olika saker. Jag gillar kronbrytare. Jag har dock inte en enda dimmer i huset.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 142 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 142 inlägg
Jag är lite fundersam till vad du faktiskt gjort. Provat dig fram?
Lite intressant att du skriver att du har ström i lamporna men att de inte lyser. Har man ström lyser det om det inte är fel på ljuskällan.
Han menar nog att han har spänning. Det ser ut att vara kopplat mellan fas och tändtråd.
Jag tycker mig ana att svart är både fas och tändtråd, den kan ju skapa lite förvirring.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 142 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 142 inlägg
Troligen, men då vet man inte alls hur saker fungerar och då är det bra med en förklaring få vad som är gjort så man inte bara testat hejvilt och fått lampan att lysa, samtidigt som den dessutom är strömförande.D Daniel 109 skrev:
