Ska koppla in en blandare. Tillkommande vatten är från en kulventil med R10 och blandaren med inlopp underifrån har R15. Avståndet mellan inlopp och blandare blir ca 1,8 meter. Jag tänkte använda en vanlig anslutningsslang med R15 i båda ändarna men behöver då en "adapter" att skruva in i kulventilen. Tänkte på - "Bussning Utv R15 x R10 Inv Fn" (se bild)
Hur skulle ni gjort? Orkar inte dra utvändiga kopparrör.
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 153 inlägg
- Södermanland
- 16 153 inlägg
"Orkar" inte dra vanliga kopparrör är för mig väldigt främmande.
Varför bör man inte göra det med korrekt klammeravstånd? 🤔🤔🤔
Det är dock den enda korrekta vägen att gå!
Rent visuellt så ser faktiskt dina Ballofixer (Yes korrekt tillverkare) ut att vara 15mm då dina Falu Snap saknar 15/12 insatserna...
![En snap-in-rörhållare i metall med två runda hål, varav ett är markerat med en gul cirkel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/792/792763-aa8c4e8e31f5730bd2101c7d0849ba48.jpg)
Klart du ska göra det med rör! Ett par kromade rör och två vinklar och ett par klammer så kommer det se riktigt ut och förmodligen inte någon större prisskillnad. Slang ser ju riktigt eländigt ut i den placeringen. Enda extraverktygen är en rörkap för några tior och en borrmaskin.
Du kommer få många ryggdunk här i tråden sen när du lägger upp en bild på en snygg installation. 😉
· Södermanland
· 16 153 inlägg
- Södermanland
- 16 153 inlägg
Tack för hjälp och pepp😀 Rören är 15 mm men gängan på Ballofixen måste väl vara R10? (se bild). Är det en sån här jag behöver för ansluta till Ballofixen? Det är en klämringskoppling på andra ändan.
Det du behöver för att koppla in dina förkromade rör som skall gå till blandaren är två klämringar till 15 mm rör.
Samt två muttrar till klämringskopplingen.
T.ex sådana här
https://www.hornbach.se/p/mutter-till-klamringskoppling-15-mm-forkromad/5125119/
Trä på klmringsmuttern och klämringen på dina nya rör och Stick bara in dina nya rör i ballofixen och skruva åt muttern.
Se till att hålla röret intryckt i balofixen medan du skruvar. Det är lätt hänt att det glider ut lite och då bottnar inte röret i ballofixerna och man får ofta lite dropläckage.
Sen utgår jag från att det är utvändiga gängor på blandaren och då räcker det ju med 2 klämringar till och 2 muttrar till. Du börjar med att trä på klämringsmuttrar på de lodräta rören och sen trä på klämringarna för att sedan sticka in rören i blandaren föra upp klämring och klämringsmutter till gängorna på blandaren och skruva åt.
Jag skulle kanske ha rekomenderat att skaffa ett rörböjsverktyg för att kunna böja dina förkromade rör som kommer från ballofixerna så du slipper fula skarvar.
Och då kommer installationen se ut som du ritat på din bild.
Tex ett sånt här.
https://www.biltema.se/bil---mc/bil...hsXHK9jF007nMTKIy6_T5BMgZHRdmpdRoCXqUQAvD_BwE
T.ex sådana här
Tex ett sånt här.
