Gör ett nytt försök och få hjälp med mitt gymnasium arbete då tiden börjar ta slut.
Har problem med att koppla in två dimmrar och en dubbeltrapp i en trappa samt ett vägguttag under dubbeltrappen .
Ena dimmern går till lampetten och den andra går till en krona i taket.
Dubbeltrappen ska inte ha dimrande funktion utan bara tända och släcka.
Hur ska jag koppla? Har försökt googla och kollat på videos men får inte fram något vettigt.
I dubbeltrappen har jag dessa färger: orange, orange, svart, svart, grå, grå
I dimern till kronan har jag dessa färger: Grå, Orange, Svart
I dimern till lampetterna har jag: Svart, Brun, Vit
Fattar inget av dessa färger och vart dom ska. Har försökt nästan allt.
Mvh Oscar
Mvh Oscar
Vet du vilka färger du ska använda som fas och nolla? Ska uttaget vara ojordat?
Fasen är svart och uttagen är ojordade. Nollan går ifrån en kopplingsdosa ner till lamporna
Du bör ju ha en nolla i dosan för dubbeltrappen om det ska gå vidare till ett uttag under.
Vad är det för dimmrar du har?
Är nollan blå?
Är nollan blå?
Ja nu hänger jag med, nollan går igenom dosan (passerar). Dimrarna är ELKO
Är nollan blå?
ELKO 315GLE är det för att vara exakt
Det saknas info för att hjälpa dig.
Vart går t.ex. Brun Vit ledare. Vilka färger går som tändtrådar till lamporna? Känns konstigt draget...
Tändtrådarna i lamporna blir bruna efter yttligare en kopplingsdosa.
Det är hur det skall kopplas in i brytaren samt dimmern jag vill veta. Exempelvis en ritning av något slag så jag kan få ett humm om hur kablarna skall gå så kan jag försöka rätta till allting efter det.
Är det elprogrammet du går? Varför inte titta på en ritning ni fått av läraren/bok eller något som ni har i erat program på datorn för det lär ni ju ha fått se någongång :thinking: Sen kan du skissa på en egen ritning där du förstår funktionen och hur de ska kopplas (y)
Kurtivan
Problemet är att jag har lov och är 30mil från skolan. sen har vi inte lärt oss om att koppla två dimmrar till en dubbeltrapp. vi har bara lärt oss typ trapp och sparkopplingar
Det går att ersätta en trapp med den dimmern, kolla produktbladet,
https://www.elko.se/getfile.php/1386886-1511440723/produkter/doc/3/3/3670/BruksanvNB448.pdf
Elektrisk kretsschema, reläer, brytare, strömförsörjningslinjer, schematisk illustration, teknisk ritning.
Ja men där har du ju det. Vad är en dubbeltrapp om inte just 2 st 1pol/trapp fast i 1 apparat ;)(y) Som sagt, skissa på en ritning själv och klura lite på den så du förstår hur det fungerar, du lär dig bäst på att göra dina eluppgifter själv :D
Kjell.com har en del fina illustrerade kopplingsexempel gällande brytare m.m btw :D
