S
Bor i ett gammalt hus med diffusionsöppen lösning. Tänkte tillägsisolera mellan bostad och kallvind, men vill göra rätt från början. Hur bör jag göra? Se bild för alternativ...
S
Något blev fel, det är den övre bilden som gäller...
Alt1 tycker jag verkar "minst fel". Du vill stoppa den varma inomhusluften så fort som möjligt.
Men jag hade valt plast istället, så nära innertaket som möjligt och så tätt som möjligt så länge det täcks med ordentligt med isolering ovanpå.
Vad är skillnaden på Alt 2 och Alt 3?
S
Luftspalten upp mot golv.
Alt 3.
S
Oldboy skrev:
Alt 3.
Motivering?
Vindskydd ska sitta mot den sida där ev luftrörelse förekommer, dvs vindsgolvet. (Jag utgår från att innertaket är dragtätt?)
Ser inget uppenbart behov av luftspalt. Det minskar bara utrymmet/tjockleken på isoleringen, (alt takhöjden). Till skillnad från en fasad så fuktas inte golvet ner av regn, och då borde inte någon luftspalt behövas.
Jag håller med.
Har du ett heltäckande råspontgolv behöver du knappast något vindskydd.
Och du har väl valt "cellulosa" isolering utifrån att du inte har, kan eller vill montera plast i taket.
Inga luftspalter behövs.
Så det blir då innertak, sedan fylls det med isolering ända upp till råspontgolvet.
B
Alternativ 1 bör du välja
