Jag håller på att renovera mitt kök och undrar hur jag ska hantera PEX-rören som just nu ligger längst golvet. De behöver böjas upp så de kommer in i det blivande diskbänksskåpet och helst bör de komma upp innan avloppet.
Jag har markerat med rött var diskbänkskåpet ska stå och med grönt där jag skulle vilja att PEX-rören kommer upp. Utrymmet under skåpen blir 10 cm.
Jag har aldrig hanterat PEX-rör innan och upplever dem tunga och att det är motstånd när man försöker böja till dem. Är rädd att jag ska råka vika dem och orsaka en vattenskada men det kanske bara är min okunskap. Har inte lyckats få tag i någon som vill komma och göra ett så ”litet” jobb. De flesta förväntar sig att iallafall få installera en blandare och diskmaskin om de ändå ska köra ut. Hur ska jag tänka med rören?
![PEX-rör längs golvet med markeringar för diskbänksskåp och rördragning i ett kök under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/535/535042-06be00969a8edb0e7bcc3e7560413083.jpg)
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Köp två av dessa, det skulle bli kalasbra för dig.
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-rorbojningsstod-pe-x-25mm/
Sätt även fast din PEX så den inte ligger lös.
Hur hanterar man bristande kvalitet och service från en leverantör? Vi har köpt en FM Matsson 9000E köksblandare som klickar efter installation .
Hemma hos -
Hantera sin luftluft när man nu har luftvattensystem
Värmepumpar -
Kan det finnas asbest här, hur ska det hanteras?
Miljö & Hälsa -
Hur hanterar ni skruvning genom en sådan här fixturplåt??
Badrum -
Hur hantera den här "balken"?
Byggmaterial & Byggteknik
