Hej, vet att många liknande trådar gjorts men skulle behöva råd. Vi har köpt ett hus med en risig källare. Tanken är att ha tvättstuga där nere men inget annat. Vi vill bara få upp någon färg så att det blir lite trevligare men vi kommer inte sätta klinker eller liknande.
Vi har börjat ta bort de gamla vävtapeterna med den difussionstäta färgen för att väggarna ska kunna andas igen. Det ser ut som att någonting (kanske limmet till vävtapeterna?) har möglat och det ska vi såklart ta bort. Det har varit så fuktigt att materialet längst ner föll sönder när vi började ta bort tapeten och någon slags träullit blottades. Jag kan inte mycket om bygg och renovering så försöker lära mig men skulle behöva hjälp med följande:
1. Är det vita någon typ av gips eller kalkputs? Det "dammar av sig" när jag tar på det. Måste vi få bort allt (även det som sitter hårt) innan vi lägger på någon ny puts? Eller kan det som inte lossar lätt vara kvar? Tar en himla tid att försöka hacka loss allt.
2. Vad är det gråa som är lagt utanpå träulliten? Betong? Eller också någon typ av puts? Hur lagar vi bäst hålen som bildats längst ner?
3. Vi ska dränera om källaren i samband med en utbyggnad som vi väntar bygglov för. Är det någon idé att putsa om och måla innan det är helt torrt eller kan det nya bli förstört? Vi ska såklart se till att det blir diffusionsöppet.
Tacksam för svar, vill lära mig!
1. det kan vara någon form av kalkfärg eller silikatfärg om det är utanpå träulliten och under tapeten, om det är putsen som släpper så ta bara bort det som sitter "löst" - resten kan sitta kvar
2. det är en puts, troligen kalkputs som är lite flexiblare än cementputs
3. om ni putsar och målar med en diffusionsöppen färg (som ni borde göra) så spelar det ingen roll.
Glömde ju såklart bifoga bilderna, men du verkar ha svaren ändå, tack!T Testarn skrev:1. det kan vara någon form av kalkfärg eller silikatfärg om det är utanpå träulliten och under tapeten, om det är putsen som släpper så ta bara bort det som sitter "löst" - resten kan sitta kvar
Känns som att äldre källare bara är ett stort mörker haha!T Testarn skrev:
Tack för dina svar, provar att ta bort det som lossnar och sen putsa upp allt helt enkelt!
Förr så byggdes ju källare för att vara just källare, med förvaring, pannrum, cykelförråd, tvättstuga och kanske en verkstad. Då användes material som "tålde" fukt eller iaf att bli blöta och torka upp men sen blev det en grej att göra gillestuga i källaren eller att göra sovrum i källaren. Då ville man ha lite finare och började sätta in träreglar, treetexskivor och spångolv med tapeter och heltäckningsmattor som verkligen inte tålde fukten i en källare (det var ju sällan isolerade golv eller fanns kapillärbrytande skikt under betongen)
Med tiden kom även plastfärger och vinyltapter som stängde in fukten och ledde till mögel och röta....
När vi köpte huset så var jag glad att ingen hade "renoverat" sönder källaren utan det var rätt mycket original och orört så vi slapp riva en massa innan vi kunde börja fräscha till lite. Blev en del epoxi på golv och ny silikatfärg i tak och på väggar.
Sen var det ju oljepanna från början som värmde upp källaren (tillsammans med lite frimärksstora element) men den hade "ersatts" av elpatron i början av 80-talet så det var lite unket och rått så när vi satte in BVP så blev det till att komplettera med lite fler element och efter dräneringen så är det mycket varmare, 4-5 grader, och inte alls fuktigt som innan.
Det hjälper också att vi inte har en torktumlare utan har torkrum som vi har satt in en avfuktare i - funkar grymt bra. En normal tvätt torkar på några timmar, fyller vi hela torkrummet med frottéhanddukar så tar det dubbla tiden.
· Blekinge
· 10 218 inlägg
Se det som en mängd möjligheter istället. När det blivit rent och fräscht kan du inreda en fin ljus tvättstuga, ha sval skafferi, en sval plats i sommarhettan och mycket mer. Du kan göra nya rördragningar under källartaket om du t ex vill flytta runt i badrum. DU har plats till modernt värmesystem.P pizzaslizze skrev:
Allt detta saknas i ett "modernt" hus på platta.
Epoxi på golvet, är det diffusionsöppet? Var det för att få till en blank yta?T Testarn skrev:Förr så byggdes ju källare för att vara just källare, med förvaring, pannrum, cykelförråd, tvättstuga och kanske en verkstad. Då användes material som "tålde" fukt eller iaf att bli blöta och torka upp men sen blev det en grej att göra gillestuga i källaren eller att göra sovrum i källaren. Då ville man ha lite finare och började sätta in träreglar, treetexskivor och spångolv med tapeter och heltäckningsmattor som verkligen inte tålde fukten i en källare (det var ju sällan isolerade golv eller fanns kapillärbrytande skikt under betongen)
Det är sant! Vi har en matkällare i ett annat rum i källaren och den ser jag fram emot att använda. Tack för peppen!T Thomas_Blekinge skrev:Se det som en mängd möjligheter istället. När det blivit rent och fräscht kan du inreda en fin ljus tvättstuga, ha sval skafferi, en sval plats i sommarhettan och mycket mer. Du kan göra nya rördragningar under källartaket om du t ex vill flytta runt i badrum. DU har plats till modernt värmesystem.
Nä, men golvet var målat med en färg som nötts ner och flagnat och då brorsan jobbar med epoxigolv och hade en hink mellangrå färg över efter ett jobb så kändes det helt okej att prova den.P pizzaslizze skrev:
Den är halvblank och lättstädad och gjorde det ljusare än den gamla röda färgen 😁
Efter snart tio år så har det släppt på några ställen men på det stora hela har det funkat väldigt bra.
Jord direkt mot puts på källarväggen?
Grund & Markarbeten -
Vad är den här källarväggen gjord av?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur får man bort dessa gamla fukt/mögelfläckarna på källarväggen på bästa sätt? Bra tips skulle uppskattas.👍
Tvättstuga -
Hjälp mig identifiera det svarta i hörnet på källarväggen
Gula fläckar på källarväggen
Grund & Markarbeten
