Ska bygga en källare!
Har mätt ut höjden där jag ska dru ut dräneringsvattnet + vattnet ifrån infiltrationsbädden.
Det visade sig att jag kunde gräva ner 1300 mm i backen då hade jag 400 mm tillgodo i fall för rören.
Marken där huet ska stå är torr och fin det är en lätt lutning i hela tomten.
Det är 10 cm jord sen är det 1000 mm röd sand efter där är det lera.
PÅ vissa ställen i grunden så kommer leran upp tidigare.
Där har jag grävt ner 300 mm extra neråt.
Min fråga är räcker det med 50 cm singel och 80 cm där jag var tvungen att gräv djupare under källarplattan.
Och så har jag givet vis grävt 1 meter bredare runt om.
Tycker ni att jag snålat med singel eller är det lagomt?
