Hej. Har en vedeldad badtunna som satt sig och nu hänger i kanten och vikten med tunnan full av vatten blir över 2 ton som belastar trädäcket istället för att stödjas i botten.
Har lyft ur badtunnan och tagit bort gamla trästommen + plintar som stod i lera. Har grävt bort all lera och jord och kommit ner till berg. Nu till problemet: vad fyller jag med för att komma upp i lagom höjd? Kan ju knappast padda makadam med en tjocklek på en meter? Är det rimligt att fylla hela hålet med betong? H: 100cm. B:100cm. L: 200cm. Vad göra? Se bilder.
  • Ett djupt runt hål i ett trädäck, grävt ner till berg. Runt hålet finns trästödkonstruktioner och en stor sten syns i botten av hålet. En tumstock ligger på trädäcket.
  • Uppgrävd rektangulär grop med en mätsticka som visar djupet på 100 cm. En trähylla syns på ena sidan av gropen.
  • En urgrävd grop med berg i botten efter att lera och jord avlägsnats för ett byggprojekt relaterat till en vedeldad badtunna.
  • Cirkelformat hål i trädäck där en vedeldad badtunna har lyfts bort, med trästöd i mitten och stenar runtom. Flera personers fötter syns kring kanten av hålet.
  • Vedeldad badtunna som hängt i kanten, trästomme har tagits bort, synligt berg och lera runt området, en vit elbox och en slang syns också.
  • Ritning av vedeldad badtunna placerad på en konstruktion med trästöd och plintar.
  • Ritning över vedeldad badtunna i profil och framifrån, visande måtten 1200 mm mellan stöd och 782 mm höjd till toppen, med detaljerade mått för stödben.
  • Stor jordgrop med en stor sten i mitten, omgiven av ett trädäck och trästöd, grävd för att stabilisera en vedeldad badtunna.
Enklaste om du är nere på hård botten/berg borde rimligtvis vara att göra om med plintar och sedan följa konstruktion 3.5 A med ett regelverk. Det hela hänger på stabilt underlag för plintarna men det stora där är väl utgrävningen som du verkar mestadels ha klarat av
Ska du fylla med massor är det dels svårt att padda, de riskerar att sätta sig med tiden. Dessutom får kanterna inte vara allt för branta och det är en väldigt massa grävande
