Jag är sugen att få en större liknande denna.
http://www.siemens-home.bsh-group.com/se/upptaeck-siemens/innovationer/flexinduction-haellar
Min nu är 70cm...tycker det inte finns så mycket i den storleken.
Tänkte skaffa och sätta in en inbyggd. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Då köper du ett 60- eller 70-skåp att sätta in där. Sen monterar du spis och ugn i stommen. Du kommer behöva vara lite kreativ för att få det att passa och om det ska se okej ut med fronten. Byt bänkskiva. Det är inget svårt jobb men har du inte gjort något liknande så bör du nog ringa en snickare. Och i vart fall en elektriker som kan svara på om dina nya grejer kommer gå att koppla in.
Köp en 60cm stomme för ugn/häll. Förskjut den åt höger och på vänstra sidan där du får en glipa sätter du antingen in en passbit, eller så sätter du en utdragbar handduks stång där.
Dock är 10 cm lite snålaste laget för bärighet för hällen. Så dra i ett ordentligt L-järn där för att bära skivan.
Som någon nämde tidigare. Kolla så att du värkligen kan ha induktions häll. Dessa är 1fas i grund och botten och behöver således en nolla framdragen.
· Västernorrland
· 10 689 inlägg
Jag tycker dock skicket på köket är jättefint så uteslut inte en vanlig spis med induktionshäll bara rakt av. Skillnaden mellan en sådan och en hel bänk med lös häll och inbyggnadsugn under torde vara av kosmetisk karaktär.
Inbyggnadsugnar är ju bäst där man kan ha det i ett högskåp och kan få det i bra arbetshöjd. Har man inget sådant och ändå lär ha konfigurationen av en lös spis så blir det ju mycket plock för ingenting egentligen.
hmm ja, det kanske blir för stort ingrepp efter era tankar, man kanske ska köpa en spis med häll och vänta med att byta ut allt tills jag ska byta kök i framtiden.
Har ju aldrig byt en bänkskiva heller.
Vad är bästa tillvägagångssätt att laga sprickor i putsen på mitt stall?
Fasad -
Hur går jag tillväga för att laga sprickorna
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur går man tillväga om man skulle vilja sätta igen en dörr till ett badrum?
Badrum -
Hur ska vi gå tillväga när vi tar ner en vägg mot kattvind?
Tak & Vind -
Vill sätta upp en ringklocka, hur gå tillväga?
Teknik
