Hej forumet! Vi köpte det här huset i januari och är lite nybörjare så det här är säkert det första av många inlägg här.
Det är en 70-talsvilla med träpanel på gavlarna, förrådet och garaget. Runt förrådet/grovköksingången är det ganska rötskadat.
Framsidan:
Baksidan:
Hur hade ni gjort: skarvat brädorna, bytt de dåliga eller bytt allt?
Ena gaveln och garaget verkar på något sätt vara felmålade:
Gaveln:
Garaget:
Gaveln har en målare kommit och tittat på och hans utlåtande var "kaputt". Han skrapade lite för att visa hur lätt färgen lossnar och hur illa träet ser ut under. På den tredje gavelbilden kan man också se en "ådra" med luft mellan färgen och träet, där fukt säkert samlas. Han skickade offert för att skrapa/grunda/måla och att det skulle hålla ett tag till, 5-10 år. På garaget ser det ungefär likadant ut, färgsläppet är från att jag har klämt lite på brädan och den bara har smulats sönder.
Hur hade ni gjort med gaveln, anlita snickare för att byta dåliga plankor eller låta målaren täcka över det ordentligt och låta det stå ett tag till? Vilken sorts färg borde man köra på då?
Tack för svar!
Framsidan:
Baksidan:
Gaveln:
Garaget:
Tack för svar!
Att måla är bortkastad tid. Man målar inte ruttet virke.
Bta alla brädor som är dåliga och om det är några som är bra skrapa dem eller byta alla.
Sen måla
Eller så väntar du och gör ingenting tills du har råd att göra det ordentligt.
Sen måla
Tack för tydligt svar! Skönt att jag inte lyssnade på målaren då.D Du och 19till skrev:
Min plan är i så fall att byta brädorna jag når själv, och ta in snickare för resten.
Fixa till uppfarten
Grund & Markarbeten -
Kan fasaden fixas eller är den bortom räddning?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur fixar jag innertak efter rivning av platsbyggd garderob?
Byggmaterial & Byggteknik -
Jag undrsr hur man fixar det här
Besiktningen slaktar säljarens egenfixade badrum
