När man sågar bort utknutarna av en timmerstomme (vilket än i dag är populärt i vissa kretsar och rutinmässigt rekommenderas av vissa byggare för att det skall gå enklare att tilläggsisolera) så förstör man hela sammanhållningen och hållfastheten i timran. Allt blir ett instabilt korthus och i allra värsta fall glider väggarna isär så att mellantaksbjälkarna faller ur sina infällningar och mellantaket kommer ned som en musfälla. Ibland går det bra och ibland går det dåligt. Det är en risktagning. En helt onödig risktagning.
Jag tycker att det där ser ut som avsågade knutar som har börjat glida isär men om du har tur kan det vara någonting annat.
Om det är knutarna så gäller det att med hjälp av taljor och domkrafter dra in väggen på sin plats igen och säkra knuten med till exempel järnbeslag på utsidan av timran under brädslåningen. Sedan vore det säkrast att riva bort ytmaterialen så man kommer åt alla knutar på huset och sätta dit lämpliga förstärkningar som tilåter timrans naturlga sättning men hindrar knutarna från att glida isär.
Jag ankrade en gång ihop en timra med just såna där skador genom att ta bort grundstenarna under knutarna och gräva en grop så jag kunde borra uppåt mitt i knuten med en serie av allt längre 10mm borrar. Till slut slog jag dit ett 10mm rundjärn som låser ihop i alla fall de nedersta stockvarven. Detta efter att jag hade dragit ihop huset på bredden med kättingar och taljor samtidigt som jag lättade upp punkt efter punkt med en 20 tons domkraft.
Ägaren skulle fortsätta förstärka högre upp men om han gjorde det vet jag inte.
Hela det projektet startade när en nedfallande mellantaksbjälke missade hans huvud med någon centimeter.
H heimlaga skrev:När man sågar bort utknutarna av en timmerstomme (vilket än i dag är populärt i vissa kretsar och rutinmässigt rekommenderas av vissa byggare för att det skall gå enklare att tilläggsisolera) så förstör man hela sammanhållningen och hållfastheten i timran. Allt blir ett instabilt korthus och i allra värsta fall glider väggarna isär så att mellantaksbjälkarna faller ur sina infällningar och mellantaket kommer ned som en musfälla. Ibland går det bra och ibland går det dåligt. Det är en risktagning. En helt onödig risktagning.
Jag tror att det blivit en sättning i huset, jag är själv utomlands så jag har inte haft möjlighet att titta på det! .grannen var inne och kickade och nämnde att golvet lutade lite i ena hörnet ! kanske räcker med att lyfta upp det med domkraft! Har gjort det förut..funkar bra!
Men, om du nu redan "vet" vad du ska göra, varför frågar du då om råd?I Isvindar skrev:
Eller var det svaret (att det är ett jättejobb) du inte gillade?
Violina skrev:Men, om du nu redan "vet" vad du ska göra, varför frågar du då om råd?
Jag skrev att jag tror/ inte vet!! Eftersom jag inte sett det själv! , pratade nyss med en kompis som skrev så här( ! Tjenare, det ser ut som murad grund som säkert har satt sig. Dränering och få bort vattnet först sen kan man nog prova lyfta det skulle jag tro).. det är nog det det som hänt!!..
Jag undrsr hur man fixar det här
Grund & Markarbeten -
Hej alla hemmafixare här finns det några godbitar
Byggmaterial & Byggteknik -
Jag har klantat mig, hur fixar jag det?
Möbelsnickeri -
Prutar vi för mycket? Hur dyrt blir det här taket att fixa?
Fritidshus -
Fixar TV - är det här verkligen okej?
Fritidshus
