Ja de är i princip helt hopplöst att fästa över dosan då hålen rasar in hela tiden.
Problemet att flytta ut plattan är ju att du klämmer kablarna i mot den plattan som syns längst ner på bilden. Alltså den plattan man ska fästa fläkten i.
Nja att bara limma känns inte som ett alternativ. Även om det håller så skulle ändå känslan finnas att den kan ramla ner när som helst finnas där.
Tänkte lite på om man kanske kan sätta några små distanser/plattor i mellan tak och själva plattan så att kablarna kan löpa fritt? Då menar jag alltså att man sätter själva plattan lite utanför själva dosan.
Kan det vara nåt?
Kan det vara nåt?
OK, kanske ska du då försöka flytta dig ifrån detta område, så långt det är möjligt. Betong ska ge ett bra fäste till din fläkt.
Köp sedan ett täcklock med kabelutgång och isolera de enkelisolerade ledarna med ytterhöljet från en kabel.
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...installationsmateriel/doslock/doslock-402326/
Precis, men de är svåra är att veta exakt hur kanalerna går eftersom dom böjer sig åt olika håll. Tittar man rakt upp i dosan så ser man kanalerna. Men sen går dom inte rakt ut i taket. Så man måste nästan använda sig av en regelsökare som klarar av att läsa plåt/metall så man ser vart kanalerna går.
Sånt där lock blir bra att sätta på sen.
Som du säger så ger betong ett bra fäste sålänge inte betongen ger med sig som det gjort på bilden.
Får man ett fint hål så borde det rimligtvis räcka med borra 2 hål på varsin sida?
