Jag har nyligen flyttat in i en ny lägenhet och rev ut en inbyggd garderob.
Kablarna som tidigare har gått inne i garderoben till sovrummet (nätverk, tv, el) är nu ute i det fria och är för korta för att dra längs med kabelkanalen som sitter.
Är det någon som har förslag på hur jag kan bygga in det här med någon typ av hörnbit för kabelkanal eller på något snyggt sätt få det att integrerar i väggen.
Måttet på kabelkanalen som sitter till vänster i bild är 65x40mm och kabeln sticker ut som mest cirka 20cm från hörnet.
Tack på förhand
//Gösta
Tack på förhand
//Gösta
Utan att dra om kablarna, eller få mer slack på dom, lär det bli svårt att få ihop någon bra lösning.
Kanske kan du få tag på täcklock till kanalen som nu sitter där och täcka de kablar som där finns.
Slangen som går diagonalt, ja kanske en kabelkanal även för den, som då får gå diagonalt.
Det ser ut som att det endast är en av tre kablar som är för kort. Vilken är det?
Behövs verkligen det där jordade dubbla uttaget på bilden, om det är den kabeln så koppla bort det.
Edit: ser nu att det är en slang med två kablar i.
Bara förlänga kanalen mot hörnet och sen vidare på andra väggen mot röret som nån oseriös har fuskat med så täcker det allt på ett snyggt sätt
Den kabeln som genar behöver dosas av och förlängas på lämpligt ställe. Alternativt dras om.
Plintgrund på berg till friggebod/attefall
Grund & Markarbeten -
Måste jag ha våtrumsfärg till en fönstersmyg takfönster badrum?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hjälp!! Kan man ha 40 mm som avloppsrör till handfat?
Vatten & Avlopp -
Förlorar man effekt om en av spihällens 3 faser används till ugn?
El -
Bättringsfärg till Vitt kakel
