Ska bygga in elcentral och lite annat i ett platsbyggt skåp med luckor tänkte jag, men är lite osäker på hur fasen jag ska få stabilitet utan bakstycke?
Övre delen utan hyllplan där all el sitter, hyllplan under.
Djupet kommer vara max 25cm, bredd runt 60cm.
Googlat som en dåre. Något tips?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 731 inlägg
Kan du inte ha bakstycke där du har hyllorna?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 731 inlägg
Aha, men om hyllplanen inte ska vara flyttbara så skulle du kunna ha ett bakstycke där kabeln inte går. Det borde räcka för att styva upp den.
Såhär ser det ut, hela den delen jag tänkte bygga in.13th Marine skrev:
· Blekinge
· 10 268 inlägg
Det finns L-formade platta vinklar som du kan skruva i hörnen bakifrån.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Behöver väl inte vara så mycket för att skåpet skall få stabilitet, går det inte att såga till fyra hörn i lämpligt skivmaterial och fästa på baksidan?
Letade efter bilder innan och nu hittade jag ett exempel på hur jag menar....
Titta hur man har stagat upp denna pergola, bör funka samma på en hylla....
https://www.byggmax.se/bygg-en-pergola
