Jag ska dra el i min blivande bastu och undrar ni hade dragit den?
Som ni ser är det en bastudel och en relaxdel.
I bastun finns tre lampor som ska styras av strömbrytare A.
Det finns även en fläkt: strömbrytare B.
I relaxen ska jag sätta en lampa: strömbrytare C.
I relaxen ska även finnas ett vägguttag.
Jag kommer att få hjälp av en elektriker som fixar ström från elskåpet men sladdarna därifrån ska jag dra själv. Hur ska de bruna och blå sladdarna gå (och jord)?
mvh
tor
mvh
tor
Du får väl bli arg på mig men, el i en bastu är inget hempularjobb. Det är kringgärdat med rätt stränga krav för att säkerställa både säkerhet och en framtida funktion. Så för din och din omgivnings skull ta kontakt med en seriös fackman.
Och jag är övertygad om att den elektriker som ska fixa strömmen även vill vara med på ett hörn inne i både bastu och relax.
Moderator
· 52 018 inlägg
Ingen el till aggregatet?
Bra tänkt med vedeldad bastu.
Men en bastu är inte ett bra ställe att börja leka elektriker på. Låt elektrikern fixa det också, som har koll på föreskrifterna ang. zonindelning, kapslingskrav och silikonimpregnerad glasgarnsflätad kabel.
Lycka till!
Lycka till!
Hur ser den andra delen ut av denna lampsladd?
Belysning -
Hur drar elektrikern elen?
El -
Vad kan/ska jag förvänta mig när jag dra om elen?
El -
Nu drabbas södra delen av svergie av höga elpriser pga sanktionerna mot ryssland.
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Var drar man oftast elen till centralen i en lägenhet?
El
