Verktygstokig
· Västerbotten
· 632 inlägg
Sitter och funderar på att bygga en carport längs långsidan på mitt garage.
Har tänkt mig att ganska stort bygge för att kunna få in 4 bilar samt ett förråd längst in.
Carporten blir 7m bred och 16 meter lång
Frågan är eftersom garageväggen bara är 2.80 hög hur ska jag göra för att få en vettig lutning på taket i i carporten?
Verktygstokig
· Västerbotten
· 632 inlägg
Även på 7 meters bredd?
Jag är lite orolig att lutningen blir för låg när jag ska ha så pass bred
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 142 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 142 inlägg
60cm fall på 7m≈8.5cm fall/meter får jag det till men huvudräkning är inte min starka sida.
10cm fall/meter är knappt 6° så jag tror min höftning är nära. Nu skrev du 50cm vilket såklart blir en lite mindre vinkel.
Har jag fel så får du gärna peka ut det.
Verktygstokig
· Västerbotten
· 632 inlägg
Tack för svaren så här långt!
Är det någon som är duktig på att beräkna bärighet som kan berätta vilken dimension på stål jag behöver?
Och gärna en siffra i runda slängar på vad det kan tänkas kosta?
Verktygstokig
· Västerbotten
· 632 inlägg
Hej igen.
Har inte hunnit komma igång med bygget än då andra projekt har gått före.
Husväggen på långsidan på garaget är 250 hög upp till underspikningen.
Totalt till marken som sagt 280
Jag har tänkt att köra med hea220 balkar
Skulle det funka att jag grävde ut för att få taklutnikgen bra.
Marken sluttar redan neråt så utgrävning vore inget problem.
Men hur beskriver man det på en bygglovsritning?
Verktygstokig
· Västerbotten
· 632 inlägg
Verktygstokig
· Västerbotten
· 632 inlägg
Det tycker jag också.
Måste jag ha något marklov för det eller ange det på bygglovet på något sätt
Jag valde oxå mellan de två olika sätten.
Tyckte det kändes krångligt att dra upp det på befintligt tak men med facit i hand så var det inte så mycket jobb. Mest lite rivande i början.
Valde hålplåt på kortväggen så kom det även in lite ljus där samt att man från huset ser om lampan i carporten tänds.
![En bil parkerad under en carport med trasig takplåt som släpper igenom ljus, bredvid ett hus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/329/329513-d7ae755e1f62faf46ea18a0ad1342d89.jpg)
Bygga carport intill garage
Att bygga om carport till varmgarage
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga om carport till garage - Hur gör jag?
Bygga Högre carport, bredvid befintlig
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga in och isolera en carport med oisolerad betongplatta
