Ett förråd ska byggas på platsen och jag är osäker bara på utförandet. På de stenar jag lagt ska ett enkelt reglat golv byggas, och sen var tanken att jag reser fyra väggar så det blir helt fristående men att fasad och tak går hela vägen in mot garaget.
Jag ville göra så för jag litar inte på att bygga fast så att förrådets inre vägg är garagets yttervägg, då jag ser risker med att det rör sig, samt att garaget är rätt slitet på många ställen så är fundersam på hur det håller i längden att fästa för mycket vikt i fasadpanelen.
Tanken är att också bygga hyllor inne i förrådet och därför lättare att ha en reglad vägg på insidan.
Tycker ni att detta verkar onödigt och istället enklare att bara göra tre väggar o hela bygget är fäst i garaget?
Allvetare
· Östergötland
· 3 901 inlägg
Jag tycker det låter klokt tänkt. Tänker du tryckt virke som bärlina på stenarna? Glömt inte något papp e.d. mellan sten och bärlina som fuktskydd.
Hur bygga gästrum i förrådsbyggnad?
Bygga om/isolera förråd
Isolering -
Kan jag riva gammalt förråd och bygga nytt utan bygglov?
Bygglov -
Hur skulle ni bygga denna trall med kommande förrådsdel?
Altan & Uteplats -
Bygga garage/förråd mot stödmur
Byggmaterial & Byggteknik
