Hur ska huvudet sitta på en handslägga? Ena sidan är ju rak och den andra vinklad. Jag har alltid trott att den raka ska vara upp för där sitter ju märkningen och så den jag ärvt av farfar sett ut (till höger i bild). Men nu fick jag hem en till som sitter tvärtom. Vilket är rätt?
Vilket är rätt?
Vilket är rätt?
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Alla mina gamla ser ut som den till vänster..
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Oftast är hålet större i den änden som ska vara uppåt, knacka av och kolla?
Min uppfattning är att vänster är rätt men någonstans någon gång genom historien har det alldeles säkert på något bruk monterats släggor enligt den högra varianten för det tycke dom var rätt. Det kanske var något särskilt arbetsmoment som gick bättre med den varianten, vad vet vi?
Rikta svetsade plåtar där det är 90° emellan så vill man gärna komma åt och inte ha 1-2 cm slägga som sticker ut över träffytan..Fotografen skrev:
En fundering: Om man ska smida ut ett järn d.v.s. slå släggan med en rörelse lite ifrån sig, så kanske den högra, som har tyngdpunkten närmare handen, passar bättre ?
Jag föredrar nog en slägga med rundare slagyta när jag sträcker ut plåt i särskild riktning, iaf om det är viktigt att det inte blir tydliga märken av slagen.HasseTeknik skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Huvudena har formen av mejselhammare och där vill en ha det monterat som den vänstra med tyngdpunkten längre ut i förhållande till träffytan. En mejselhammare har ingen nytta av längre räckvidd i form av längre skaft (eller monterat som den till höger) då den måste matcha armen som håller mejseln.
Tyngpunkten i den vänstra ligger ju dock (precis som tidigare nämnts) längre IN mot handen..nanowire skrev:
Ju längre skaft desto mindre rörelse för armen när man slår.
