Hur ska dörren/tröskeln monteras mellan 2 rum med olika golv(och höjd)? Och hur gör man generellt om golven som ligger inte går in under befintliga tröskeln? Ska man då lägga under en bräda så att den kommer upp i nivå med den högsta punkten som här är 15 mm?
Finns det några regler runt detta eller är det ren tycke och smak?
Det beror ju på åt vilket håll dörren skall öppnas.
Att golvet på icke-öppnings-sidan är ett par cm högre än på den andra sidan kan man nog stå ut med.
Eller strunta i tröskeln och lägg en sned/lutande bräda som gol i dörröppningen.
Byggde själv ett hus år 2010 utan en enda tröskel inne, och har nu flyttat till lägenhet utan trösklar.
Enkelt och bra för städningen, och bra för ventilationen.
