Flyttade precis in i ett hus byggt 76, 1,5 plans + öppen spis + källare. Bara tilluft i källaren och mekanisk frånluft i kök + wc + tvättstuga som man startas från spiskåpan, är det tänkt att frånluften ska gå på halvfart hela tiden eller hur funkar det?
Tack på förhand!
F4
Tack på förhand!
F4
Har det funkat i 45 år så funkar det lika länge till.F frankie4 skrev:
Man startar spisfläkten när det är risk för dålig lukt+ sover med en liten vädringspringa eller en 1/2 meter saknad tätningslist i sovrummet.
Det kallas för självdrag, och har funkat ända tills myndigheter uppfann OVK.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652234_180x.jpg?v=1682424943)
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Aha okej, tack!L Leif i Skåne skrev:
Det finns många anledningar till att man inte får bygga nya hus med näst intill obefintlig ventilation idag. Läs på mer om detta samt fundera på att ta upp en ventil i fönster eller vägg i sovrum för troligtvis har du dålig luft på morgonen om dörrarna till sovrummen är stängda?!F frankie4 skrev:
Ja, visst har jag dåligt luft uppe i sovrummen. Men jag har även läst lite angående ventilation och gamla hus, där det varit en viss balans som man inte vill sabba?Jonatan79 skrev:
Men tar man hit någon ventilationsfirma så borde dem väl ha koll på läget och kunna göra ev. mätningar m.m för att säkerställa så att man får rätt med under och övertryck.
Har du ett kryddhylleaggregat (FT/FTX) eller frånluftsfläkt på tak/vind?
Jag frågar eftersom du säger att du har tilluft i källaren. Benämningen tilluft är inte samma sak som uteluft, men du kanske menade uteluft?
I övrigt så ska du ha ett konstant grundflöde i donen och med möjlighet till forcering i vissa fall. Det beror lite på byggnormen som gällde då systemet togs i bruk.
Jag har FF på vinden som tar spiskåpan(har varvtalsreglering), wc samt tvättstugan i källaren. Vad jag ska se på gamla ritningar så är det tänkte att tilluften ska komma ifrån fönsterna(har inga ventiler) samt ventiler i källaren och frånluften igenom den öppna spisen samt FF:en.P patriko5 skrev:Har du ett kryddhylleaggregat (FT/FTX) eller frånluftsfläkt på tak/vind?
Okej, För annars låter jag bara FF gå när man duschat samt lagat mat. Men den ska då gå på halvfart under dagen och man kan stänga den under natten? Jag brukar låta spjället på den öppna spisen stå öppet och stänger det ibland när man eldat för att få in den sista värmen ifrån glöden.
Är spiskåpan gammal? Nyare kåpor har ett grundflöde och ett forcerat flöde. Sedan finns det ytterligare en köksfläkt som hjälper till extra vid matlagning.F frankie4 skrev:Jag har FF på vinden som tar spiskåpan(har varvtalsreglering), wc samt tvättstugan i källaren. Vad jag ska se på gamla ritningar så är det tänkte att tilluften ska komma ifrån fönsterna(har inga ventiler) samt ventiler i källaren och frånluften igenom den öppna spisen samt FF:en.
Ja, den är gammal. Är av typen JBDA, och där finns ingen fläkt i den utan det är bara ett filter. Så ventilationen startas med regulatorn(dimmern) vid sidan om.T Tompafix skrev:
