1 381 läst · 17 svar
1k läst
17 svar
Hur ska det vara uppbyggt kring duschbrunnen på trägolv?
Jag tog bort silikonet kring brunnen som lossnat in mot klinkern och det luktade illa. Under var det som fogmassa men alldeles löst som våt sand. Jag tänkte innan jag tog bort det att det bara skulle vara att sätta dit ny silikon men… Kanske inte. Sen undrar jag också om ni har något tips på hur man lätt tar bort silikon som sitter fast i brunnen som är metall.
Tack 🙏
Tack 🙏
Vi köpte huset -14 och ägaren hade dött så inget årtal. Det var dock mycket fint då så säkert inte långt tidigare.BirgitS skrev:
Huset är från -36 och har träbjälklag. Utanför duschen finns elgolvvärme men inte ända in. Under finns en källare.
Moderator
· 51 546 inlägg
Då är det (nästan) säkert flytspackel på golvet, och förhoppningsvis tätskikt på flytspacklet. Det är det du inte får skada när du skär bort silikonet.
Klinkerfogen är inte tät och skall inte vara tät. Därför kommr dte alltid att finnas vatten under klinkerplattorna, som ligger ovanpå tätskiktet. Detta vatten skall sugas genom fixet undrr plattorna mot golvbrunnen. och rinna ned där. Det kan vara blött under plattorna i ett par månader efter en dusch. Men har du då en tät silikonfog vid brunnen så kommer vattnet aldrig att nå dit. Iställer kommer det saaakta att avdunsta upp igenom fogarna.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 38 871 inlägg
- Stockholms län
- 38 871 inlägg
Om du tar någon bild där man ser hur rummet ser ut i stort kanske det är tidstypiskt för någon viss period.O OkunnigeM skrev:
Håll koll i källaren att det inte börjar droppa vatten från badrummet.
