Det ser ut som att man då trycker in blecket mot fönstret och sedan trycker ned så att den där metallprylen fixeras i ett spår på undersidan av blecket, men på fönstret känns det som att metallprylarna är lite lösa.
Man kan flytta in clipsen ett par mm mot glaskassetten (och samtidigt förskjuta dem i sidled nån cm för att inte träffa samma hål), de sitter bara med ett spik i fönstret.MathiasS skrev:
Men du får ta bort hela droppblocket först
Ok, jag tänkte att det kunde vara något sådant.
För att lossa blecket är det då bara att lyfta lite i framkant och sedan dra rakt ut?
Det är det som förbryllar mig lite - varför får jag inte loss det….
Vid montering antar jag att mN lägger ner ytterkanten först mot clipsen och sedan kilar man fast blecket mot rutan genom att trycka nedåt vid fönsterglaset..?
MathiasS skrev:
För att lossa får man trycka mot glaset och nedåt om jag inte minns fel.MathiasS skrev:För att lossa blecket är det då bara att lyfta lite i framkant och sedan dra rakt ut?
Man ser profilen och låsningen om man kollar från sidan.
Fästa staket som redan sitter fast....
Altan & Uteplats -
Slagskruvdragare - bitsen sitter inte fast i maskinen
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur sitter garderoben fast?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad är detta? Hur sitter den fast? Hur får jag bort den?
Hur får jag bort en SDS plus borr som sitter fast?
