Hejsan. Vi har et löst handfat som sipprar vatten när den används, så att skivan och golvet bli blött. Bilderna visar hålet och handfatet. Jag undrar hur ska man täta med silikon för att det inte ska sippra genom vatten när man tvättar händerna. Ska man täta runt själva hålet? Ska man täta på botten av handfatet och sen lägga det på plats, ja hur gör man helt enkelt?
Är inte hundra, men för det första saknas det väl en bottenventil?
Det är ju inte fel att fixera handfatet med lim, tex silikon, men inte för att täta. Det behövs en bottenventil med packningar på ovan- och undersida. Sedan kan det vara så att hålet i bänkskivan är för litet för att få plats med bottenventilen.
Vad är det för fabrikat på handfatet? Finns det ngn bruksanvisning måhända?
vilken botten ventil har ni som går ner i skåpet till vattenlåset ?
Självklart finns det bottenventil och plugg som ska täta. Dessa har jag tagit bort för att kunna visa bilderna. Mitt problem är att dessa inte håller helt tätt. Därför undrar jag om silikon kan hjälpa till att täta den springa som ändå bildas trots att ventil, pluggar, och tätningar sitter på plats? Vad jag kan se är ingen ”sönder” på de delar jag har
Har du lust att visa bottenventilen? I grund och botten ska det inte behövas någon extra tätning för packningarna är väldigt flexibla. Kan det vara dåligt planat på undersidan med emaljgrus som gör det extra ojämnt? Viktigt även att vända undre packningen åt rätt håll.
När du nämner springa, exakt vad menar du då?
Man skulle nästan kunna misstänka att ventilen är felmonterad då du även nämner att du vill lägga silikon mellan handfatet och kommoden.
Bilder på när bottenventilen är på plats kunde vara intressant, bara för att utesluta felmontage.
Detta är packningarna och ventil. Allts komplett. Ändå håller det inte tätt.
Jag menar att någonstans håller det inte tätt och det sipprar ut vatten under handfatet på skivan och golvet. Därför tänker jag att man kan komplettera med silikon får att få det helt tätt? Eller??
Har det någonsin varit tätt?
Om svaret är ja så skulle jag bara skaffa nya packningar eller allra helst en ny komplett bottenventil.
Annars är det ju uppenbart att något är fel, kanske porer i godset på handfatet?
Den vita mjuka ska vara överst ensam och det är den som tätar handfatet. När du har skruvat ihop bottenventilen ordentligt så ser du inte den vita packningen längre. Den blir totalt platt, någon millimeter tjock.
